Passatb8 (07/08/2018)
chicos al final que pasa con el tema de la alarma OEM?? que nos hemos quedado unos cuantos sin poder terminar porque no nos sale la opción Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347.
Digo esto porque si no nos sale a nadie, no creo que se debería de dejar puesto (o poner no funciona).
Me he quedado con las ganas de esto.
Aunque compartamos coche y por tanto electrónica, dependiendo de los extras que llevemos las codificaciones pueden variar,se ha comentado varias veces aqui(pero cuesta leer la cosas)y funciona perfectamente por qué varios lo llevamos activado,prueba de esta forma que es una actualización de otro foro....(que es lo que hay que hacer buscar info y no esperar a que te lo den todo hecho que eso es muy fácil),que es lo que hemos hecho todos aquí buscar información de otros lugares e intentar tener la mayor información posible para nuestro coche,además de tener un hilo currado como ha sido el caso del compañero que ha recopilado todos los codings por temas..., y no protestar con que nadie me contesta....,sin acritud y buen rollo pero a mí también me gusta decir las cosas claras
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en*Codificación*(pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
Ir al*Byte*12
Activar*Bit*0
Confirmar*(V), código 31347
Ir atrás, a*Adaptación, mismo módulo
Entrar en*protección antirrobo
en*DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
en*DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
en*Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
(opcional) en Sirenen Alarmzahl,*poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
en*Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
en Diebstahlwarnanlage,*cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
Última edición por Juanma82; 07/08/2018 a las 21:17
Gracias por todos los aportes chicos,
he desactivado Start Stop, activado aceleracion directa (gran diferencia), puesto el cuadro del Golf R (aunque el de serie me parece mas limpio).
Hay una cosa que echo mucho de menos de mi ex-Golf GTI Mk7 y es el tacto de la direccion, en el Arteon es muy muy blanda, incluso en Sport, demasiada asistencia. Hay una forma de mejorarlo:
Activar direccion dinamica (este setting estara activo en TODOS los modos de conduccion).
1. Select Steering Assist 44
2. Select Adaptation
3. Select the steering assistance characteristic: Dynamic
4. Enter Security Code: 19249 (17580 didn't work for me)
Esta opcion "Lineas caracteristicas de la direccion asistida" tiene cinco posibilidades, no he probado los otros, pero yo quiero la mas Sport posible:
1. Pulsador para seleccion del perfil de conduccion
2. Confort
3. Dinamica
4. Sistema automatico
5. Predeterminado
El resultado es mejor, pero no tan bueno como el GTI en modo Sport.
Hay otro ajuste en este modulo 44 "Support Power"/"Potencia de servoasistencia", (codigo seguridad 28183) por defecto en 100%. Ponerlo en 60% funciona cojonudo y es lo mas parecido al GTI, pero este ajuste se reinicia a 100% en el siguiente ciclo de ignicion. Esto pasa en otros modelos VW. Porque haces esto VW!!!!
Ostras dirtdiver,súper interesante...osea según leo se puede modificar la intensidad de la dirección, pero cada vez que arranquemos volverá a su estado de origen???,y si modificamos en activar dirección dinámica en cualquier modo sea confort o eco etc siempre irá así por defecto o se adaptará al modo elegido???
Edito:se activará en todos los modos de conducción, entendido
Última edición por Juanma82; 07/08/2018 a las 21:47
Si que te ha picado a ti lo de las levas muchacho, un tema que no iba por ti en concreto.. pero no te preocupes... ponmé en ignorado y ya está compañero, no tengas problemas, no creo que el tema sea para tanto cuando repito yo no te he atacado (al contrario, agradecido por los aportes), pero si te ves tan afectado siempre puedes enviarme un MP y lo hablamos mejor por allí y no enturbíamos el tema
Eso que has puesto, lo he mirado en diferentes foros de seat y de skoda, y repito que en mi caso el Diebstahlwarnanlage no aparece.... si es que no leemos las cosas (si he leído el hilo completamente desde la página 1)
Sin acritud
Última edición por sirfredi; 08/08/2018 a las 09:41 Razón: ortografía
Picado....de eso nada compañero,ni te voy a poner en ignorados ni nada al respecto,mas que nada por que no merece la pena y por que yo no soy asi, bastante chunga es la vida para complicarme con estas tontunas,lo de las levas me da absolutamente igual por que al que le tiene que gustar es a mi eso lo primero,y lo que piensen los demas sinceramente o tu en este caso me da absolutamente lo mismo,yo comparto mis experiencias en el coche y luego cada uno que haga lo que crea conveniente,mi unica intencion es la de ayudar como otros han hecho conmigo antes,en fin te he puesto eso por que he leido en varios post que la gente no te contesta o que las cosas no funcionan...,y todo lo que esta aqui funciona perfectamente...lo que pasa que como he dicho mas veces no todos los codings son iguales aunque sea la misma electronica y cuesta muy poco buscar info,ayer te puse otros pasos a proceder para alarma de una actualizacion que ha habido por que a lo mejor han modificado algun paso y es por eso que no sale lo que comentas,pero vamos que no se para que pierdo mi tiempo,en fin
Última edición por Juanma82; 08/08/2018 a las 10:31
limunilo (08/08/2018)
