Página 56 de 103 PrimerPrimer ... 646545556575866 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 551 al 560 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #551
    Nº de Usuario: 48104
    08-nov-2015
    Arteon R-Line 2.0 BiTDI 240
    Agradecido 63 veces en 35 mensajes.
    Cita Iniciado por Passatb8 Ver Mensaje
    Yo tengo la opción de presión de neumáticos y para la carga estándar, me indica poner 2,7 bar. En mi caso es la presión que llevo puesta desde que me entregaron el coche.
    Yo también tengo la opción de presión de neumáticos y con carga estándar me marca 2.8 en las cuatro ruedas y con carga completa 3.1 delante y 3.3 detrás! 2.8 es la presión que llevo también desde que me lo entregaron.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Igonher Por Este Mensaje:
    Passatb8 (07/08/2018)
  3. #552
    Nº de Usuario: 74833
    13-may-2018
    ARTEON ELEGANCE TDI 150 CV DSG
    Agradecido 19 veces en 11 mensajes.
    Es así. Para usar las modificaciones desde el menú de Aplicaciones, necesitas tener créditos independientemente de si tienes la versión PRO. La versión PRO te sirve para otras modificaciones que se nombran en este foro y que no necesitan de créditos y que no aparecen en el menú de Aplicaciones..
    Muchas gracias por la aclaración.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Proten Por Este Mensaje:
  5. #553
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    chicos al final que pasa con el tema de la alarma OEM?? que nos hemos quedado unos cuantos sin poder terminar porque no nos sale la opción Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347.
    Digo esto porque si no nos sale a nadie, no creo que se debería de dejar puesto (o poner no funciona).
    Me he quedado con las ganas de esto.
  6. #554
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Aunque compartamos coche y por tanto electrónica, dependiendo de los extras que llevemos las codificaciones pueden variar,se ha comentado varias veces aqui(pero cuesta leer la cosas)y funciona perfectamente por qué varios lo llevamos activado,prueba de esta forma que es una actualización de otro foro....(que es lo que hay que hacer buscar info y no esperar a que te lo den todo hecho que eso es muy fácil),que es lo que hemos hecho todos aquí buscar información de otros lugares e intentar tener la mayor información posible para nuestro coche,además de tener un hilo currado como ha sido el caso del compañero que ha recopilado todos los codings por temas..., y no protestar con que nadie me contesta....,sin acritud y buen rollo pero a mí también me gusta decir las cosas claras
    Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
    Entrar en*Codificación*(pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
    Ir al*Byte*12
    Activar*Bit*0
    Confirmar*(V), código 31347
    Ir atrás, a*Adaptación, mismo módulo
    Entrar en*protección antirrobo
    en*DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
    en*DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
    en*Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
    (opcional) en Sirenen Alarmzahl,*poner el número de veces que pitará cuando salte la alarma, puedes poner 1 o 10, por defecto ya está a 10.
    en*Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
    en Diebstahlwarnanlage,*cambiar valor a "Activado"
    Confirmar, código 31347
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
    Última edición por Juanma82; 07/08/2018 a las 21:17
  7. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
    Igonher (07/08/2018), limunilo (08/08/2018), Passatb8 (08/08/2018), TOSI (08/08/2018)
  8. #555
    Nº de Usuario: 74320
    15-abr-2018
    VW Arteon R-Line TSI 280
    Agradecido 222 veces en 122 mensajes.
    Gracias por todos los aportes chicos,
    he desactivado Start Stop, activado aceleracion directa (gran diferencia), puesto el cuadro del Golf R (aunque el de serie me parece mas limpio).
    Hay una cosa que echo mucho de menos de mi ex-Golf GTI Mk7 y es el tacto de la direccion, en el Arteon es muy muy blanda, incluso en Sport, demasiada asistencia. Hay una forma de mejorarlo:
    Activar direccion dinamica (este setting estara activo en TODOS los modos de conduccion).
    1. Select Steering Assist 44
    2. Select Adaptation
    3. Select the steering assistance characteristic: Dynamic
    4. Enter Security Code: 19249 (17580 didn't work for me)
    Esta opcion "Lineas caracteristicas de la direccion asistida" tiene cinco posibilidades, no he probado los otros, pero yo quiero la mas Sport posible:
    1. Pulsador para seleccion del perfil de conduccion
    2. Confort
    3. Dinamica
    4. Sistema automatico
    5. Predeterminado
    El resultado es mejor, pero no tan bueno como el GTI en modo Sport.
    Hay otro ajuste en este modulo 44 "Support Power"/"Potencia de servoasistencia", (codigo seguridad 28183) por defecto en 100%. Ponerlo en 60% funciona cojonudo y es lo mas parecido al GTI, pero este ajuste se reinicia a 100% en el siguiente ciclo de ignicion. Esto pasa en otros modelos VW. Porque haces esto VW!!!!
  9. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a dirtdiver por Este Mensaje:
    Igonher (07/08/2018), Juanma82 (07/08/2018), Passatb8 (08/08/2018)
  10. #556
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por dirtdiver Ver Mensaje
    2. Confort
    3. Dinamica
    5. Predeterminado
    Ostras dirtdiver,súper interesante...osea según leo se puede modificar la intensidad de la dirección, pero cada vez que arranquemos volverá a su estado de origen???,y si modificamos en activar dirección dinámica en cualquier modo sea confort o eco etc siempre irá así por defecto o se adaptará al modo elegido???
    Edito:se activará en todos los modos de conducción, entendido
    Última edición por Juanma82; 07/08/2018 a las 21:47
  11. #557
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    Ir al*Byte*12
    Activar*Bit*0
    Si que te ha picado a ti lo de las levas muchacho, un tema que no iba por ti en concreto.. pero no te preocupes... ponmé en ignorado y ya está compañero, no tengas problemas, no creo que el tema sea para tanto cuando repito yo no te he atacado (al contrario, agradecido por los aportes), pero si te ves tan afectado siempre puedes enviarme un MP y lo hablamos mejor por allí y no enturbíamos el tema
    Eso que has puesto, lo he mirado en diferentes foros de seat y de skoda, y repito que en mi caso el Diebstahlwarnanlage no aparece.... si es que no leemos las cosas (si he leído el hilo completamente desde la página 1)
    Sin acritud
    Última edición por sirfredi; 08/08/2018 a las 09:41 Razón: ortografía
  12. #558
    Nº de Usuario: 74103
    05-abr-2018
    Jaen
    BMW 520d
    Agradecido 42 veces en 35 mensajes.
    Pues imagino que no podrás...,ya que no creo que ni vengan,no sé si de serie llevará algo si lleva las normales sin RGB que será lo más normal al menos en colores no podrás.
    Lo imaginaba, pero como piden las inserciones en aluminio para las luces ambiente, pensé que quiza hacian la preinstalación con las inserciones y luego ya lo activaban o desactivaban por electronica. De todos modos, muchas gracias!
  13. #559
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    Sin acritud
    Picado....de eso nada compañero,ni te voy a poner en ignorados ni nada al respecto,mas que nada por que no merece la pena y por que yo no soy asi, bastante chunga es la vida para complicarme con estas tontunas,lo de las levas me da absolutamente igual por que al que le tiene que gustar es a mi eso lo primero,y lo que piensen los demas sinceramente o tu en este caso me da absolutamente lo mismo,yo comparto mis experiencias en el coche y luego cada uno que haga lo que crea conveniente,mi unica intencion es la de ayudar como otros han hecho conmigo antes,en fin te he puesto eso por que he leido en varios post que la gente no te contesta o que las cosas no funcionan...,y todo lo que esta aqui funciona perfectamente...lo que pasa que como he dicho mas veces no todos los codings son iguales aunque sea la misma electronica y cuesta muy poco buscar info,ayer te puse otros pasos a proceder para alarma de una actualizacion que ha habido por que a lo mejor han modificado algun paso y es por eso que no sale lo que comentas,pero vamos que no se para que pierdo mi tiempo,en fin
    Última edición por Juanma82; 08/08/2018 a las 10:31
  14. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
  15. #560
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por limunilo Ver Mensaje
    De todas formas,si puedes indaga un pelin mas por si acaso....pregunta a los compañeros del passat b8 que tiene mas experiencia que lo mismo te lo pueden asegurar mejor que yo.
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
