Página 13 de 13 PrimerPrimer ... 3111213
Resultados 121 al 122 de 122
Tema: ¿Donde hacer repro?
  1. #121
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 920 veces en 752 mensajes.
    Normalmente aunque sea una repro que este fatal hecha no varia el consumo ya que lo que se toca es arriba donde solo lo usas cuando pisas afondo. Asi que si te aumenta el consumo llaneando algo esta muy mal.
    Por lo demás, lo típico, una repro "enlatada" sin ajustar nada.
  2. #122
    Agradecido 1,812 veces en 1,599 mensajes.
    Buenos días.
    En mi opinión que sí puede subir el consumo, yo mismo lo experimenté con varias repros mal hechas, medio bien hechas y bien hechas.
    Por otro lado esa repro no es una repro a la carta sino enlatada como comenta Serggy. Por otro lado también no tenemos que olvidar que si llevas caja de valvulas es posible que ésta regulase mal ya de antes con lo cual para afinar repros se hace relativamente difícil. Mi consejo es lo de siempre: Tener un log de serie para poder comparar y ver qué está mal o qué regula mal antes de meter repro.
    Plantear seriamente poner N75 independiente para que regule mejor el turbo.
    Valorar buscar un buen chiptuner para que haga una repro bien hecha: tocando caudalimetro (en los BXE y BKC muere ''pronto'' que es lo que preguntaba otro forero: gavi23), debajo de 2000 rpm de serie, a las 2500-3000 rpm todo el caldo.
