Repro suave?
Si la repro está bien hecha vas a alucinar del cambio que pega.
Esa Centralita es muy fácil y se le rascan mínimo 30cv fiables sin el mas mínimo problema, siempre y cuando la mecánica esté en buen estado y el archivo esté bien tocado.
No te conformes con algo suave que no rompe. Lo digo por experiencia.
Busca sin prisas y si no eres un animal al volante y llevas los mantenimientos escrupulosamente aprietalo, que el cambio es abismal.
Última edición por jotorresta; 07/05/2018 a las 21:52
SEAT CORDOBA TDI
Primero log.
Si hay algo que no funciona correctamente no dejes que te toquen el coche.
El banco es solo para ver el antes y el después de tocar.
Si dispones de vagcom haz tu el log antes de llevar el coche a ningún sitio.
SEAT CORDOBA TDI
Pues voy a tratar de hacerlo yo a ver si me aclaro de como se hacen (algo estuve leyendo ayer), ya que compre el vag-com hace un par de semanas para semi-anular la egr y algunas cosas más.
Luego, una vez tuviera los datos como se que esta todo bien sin fallos? Que canales son los que había que logear, 3 y 11? Alguno mas?
Muchas gracias!
Última edición por monk011; 08/05/2018 a las 09:32
Para hacer log se requiere tener la herramienta Vag Graphic Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Luego para hacer un log a un coche para preparar para repro se ha de hacer canales 003, 011 y 001 en este orden. Luego exportas el archivo que te genera (formato excel) sin abrir ni modificar directamente a VAG Graphic log y ahí tendrás tres pantallazos que deberás ponerlo aquí en el foro.
La teoria dice que debe ser en la penúltima marcha, es decir si es de 6v debe ser en 5ª, si es de 5v debe ser en 4ª pero me parece arriesgado.
Con hacerlo en 3ª marcha es suficiente. Desde las 1400 rpm le das a start y cuando llegue a 4300 rpm le das a stop para acto seguido levantar el pie. Ten cuidado no llegar a la zona roja de las rpm. Por otro lado asegurate de que el motor esté a temperatura de servicio, 90ºC mirando en el VagCom.
Ah y coincido con jotorresta. En tu coche puede ir sin problemas una repro bien hecha sacando 30 cv, recuerda el bloque de motor es igual en todos 1.9 asi que si hay modelos con 150 cv el tuyo por qué no iba a poder con 130 cv?, la diferencia que notarás es abismal.
Última edición por Whitsnak; 08/05/2018 a las 11:01
Poco mas que añadir a lo que te ha dicho Whitsnak .
Haciendo tu el log vas a lo seguro.
Ya nos contarás.
Pd; yo el log lo haría en cuarta. Es arriesgado, ya que es fácil Coger 180, pero si tienes un lugar completamente llano donde poder hacerlo y un acompañante que se encargue del portátil es mejor en cuarta, ya que se toman Muchos mas datos y se fuerza un poco mas al turbo para que muestre como está y como regula.
Ojo!! Siempre y cuando no corras ningún riesgo eh......
SEAT CORDOBA TDI
CarlosApellido1 (08/05/2018)
lo suyo como ya han dicho que el log en cuarta, es más representativa la prueba
