A esa repro en mi opinion le hacen falta varias cosas: si el coche ha hecho mucha ciudad, limpieza de turbo, admision y manguitos de vacio nuevos, y despues ajustar la repro (hecharle más horas y ganas) para que vaya como debe, incluso con caja de electroválvulas. En este foro he visto un coche repro con caja de electroválvulas hacer un log sobresaliente, como ninguno he llegado a ver.
Totalmente de acuerdo.
Limpieza total (dudo mucho que la geometría turbo esté medio atascada), log de serie y luego un minucioso ajuste del archivo. Este minucioso ajuste dudo que te lo hagan en ningún sitio, ya que las horas corren.
Hay por el Foro un cupra con caja de válvulas con una regulación exquisita.
No discuto que tu caja de válvulas este dudosa y quieras cambiarla, pero mg consejo es que no te líes a añadirle artilugios al coche sin antes haber limpiado todo y hacer un log de serie para verificar que todo esta al cien por cien. También te digo que tampoco es necesario una regulación exquisita, que no vas al límite del motor ni de turbo. Si no tienes picos peligrosos no te comas el tarro, que no vas a romper. La inmensa mayoría de las repros van asi. Para un chiptuner no le es viable echar horas y horas para no ganar nada.
Disfruta de tu coche.
SEAT CORDOBA TDI
CarlosApellido1 (22/05/2018), monk011 (22/05/2018)
Pues tienes toda la razón, el primer paso sera intentar limpiar todo esto. El problema es que tengo sitio donde hacerlo pero no me atrevo a meterle mano yo solo. La otra opción es llevarlo algún sitio especializado en algunos me dicen que no limpian que solo cambian por nuevo o re-acondicionado y se va entre una cosa y otra a 700€ fácilmente... me da rabia por que es algo que es sencillo dentro de lo que cabe pero de hacer algo mal el coste y la que puedo liar es grande... Si al menos conociera alguien por mi zona que me pudiera echar un cable me animaría a ello...
Con el colector de admisión y los tubos de vació tal vez si me atrevería, pero el turbo me da bastante respeto. Si alguno conoce algún sitio por el Baix Llobregat (BCN) o zona del Valles lo agradeceré.
En cuanto a si el coche ha hecho mucha ciudad, pues la verdad no lo se. Yo soy el segundo propietario desde hace poco más de mes y medio así que ni idea de como estará la geometría. Si puedo esta tarde o mañana intentare ver como esta de mierda la EGR para hacerme una idea de como puede estar el colector.
Saludos!!
Última edición por monk011; 22/05/2018 a las 12:25
Pues tal cual, tengo que llamar a mas sitios a ver que precios me dan pero los de TurbosBCN me dijeron que limpiar no limpian ya que sale igual o mas caro que uno de sustitución y me piden 450-500€ + IVA + mano de obra....
En mi opinión yo tampoco creo que el turbo este hasta arriba de carbonilla así que por ahora creo que no sera prioridad. Viendo el log de origen antes de la repro se aprecia que el valor de presión del turbo hace leves ondas, como si la válvula regulase un poco lenta y fuera corrigiendo... creo que por lo que vale poner una N75 externa sera lo próximo.
Por otro lado me he liado esta mañana a limpiar la EGR y Cauda (aun que este ultimo no se si lo he limpiado mucho ya que apenas se veía ningún "filamento") y de paso ver como estaba de carbonilla el colector de admisión. Os dejo unas fotos para que juzguéis vosotros a ver que os parece, luego saldré hacer algún log para asegurarme de que todo anda bien y no la he liado
Saludos!!
Le acabo de una repro stage1,en vagspeed Madrid y es lo mejor que e podido hacer y solo llevo 70km con ella,es una alhambra 7n 140,
Datos lanzadas:
Stock:Max clutch power=151,42. Máx clutch Torque=349,82
ST1:
Max clutch power= 182,10. Max clutch Torque= 434,77
CorreTDI (05/12/2018)
Buenas noches,aprovecho este post para exponer mi problema y solicitar vuestra ayuda.Hace meses me hicieron una repro a traves de un conocido que tiene un taller;el manda los archivos a Barcelona a un tal Doctorchip es quien hace la reprogramacion.El coche va bien pero no baja de 8litros en carretera con tempomat a 120km/h estamos hablando de 2400rpm.Si circulo a 100km/h 2000rpm el consumo baja a 6,3 litros.Estos calculos son con la cuenta la vieja tantos litros divididos por kilometros.
El coche es un octavia combi 1.9 tdi 4x4 motor BKC 6velocidades.
Os dejo la grafica del log que le hice en 4ªvelocidad.
Los datos no los pongo ya que no puedo sacar la pantalla completa , el VGL me da error.Desconozco el por que.
Gracias de antemano,saludos.
menuda repro compañero, se ha molestao poco en ajustarla. El consumo estamos hablando de un 4x4 que arrastra el lastre de la transmisión pero para nada deberïa llegar a esos valores. Antes de hacer la repro cuanto consumia? pregunto por si el coche ya tenia el problema de antes
Buenas noches,los consumos estaban en torno a 6,3 a 120km/h y si hablamos de carreteras convencionales a 90 km/h le hacia medias de hasta 4,5-5 litros.Decir que el coche no echa nada de humo ni apretandole.
En cuanto a la repro por las cervezas que me costo no puedo hacer reproches (entre comillas).
