Página 11 de 14 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 131
Tema: ¿Donde hacer repro?
  1. #101
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Yo pienso que el aire real que entra ahora será el mismo que cuando lo limpie. Lo único que variará sera la lectura y segun los valores que puedo ver no sera mucho mas.
    Lo único que podría pasar es que ahora le limitara un pelo el mapa de humos en Altas, pero poco mas.
    Solo es mi opinión.
    No lo veo leer tan mal. Tiene valores por encima de 1000 a medio régimen.
    Yo según entiendo es, igual me equivoco, de serie:
    - A la ECU le llega información de que le entra un flujo de aire de 250 mg/str.
    - Los demás mapas ligados al flujo de aire actuarán en consecuencia, es decir los ejes X o Y o Z que correspondan al flujo de aire. Si son 250 mg/str meterá el gasoil que mande el mapa. Falseando ese parámetro, aumentamos un +50 mg/str en esa rpm, hacemos que inyecte más.
    Qué pasa cuando ponemos otro caudalimetro nuevo?, pues que leerá bien, 300 mg/str pero los mapas están definidos +50 mg/str con lo cual la ECU leerá 350 mg/str, ahí tenemos un exceso de aire.
    Yo he visto repros de BND cuyo mapa smoke (humos) lo deslimitan y en mi opinión, sin ser chiptuner, no es del todo correcto.
  2. #102
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Seguramente el mapa de humos lo han levantado. Es un limitador. Yo en ni coche lo llevo levantado a afr 15.5 en Altas, que es donde cae la cantidad de aire disponible.
    Quien decide el gasoil a inyectar es el de pedal y después entra el limitador de par... de humos.... etc a limitar, pero solo si esta por encima de los límites que se hayan ajustado esos mapas.
    Yo creo que es asi como funciona.
    Última edición por jotorresta; 17/05/2018 a las 12:18
    SEAT CORDOBA TDI
  3. #103
    Nº de Usuario: 66439
    24-jun-2017
    Galicia
    Ibiza 6l TDI100
    Ese log ya me gusta y es incluso aceptable para un motor 1.9 100 cv.
    Esos dientes de sierra (largos, que no cortos, menos mal) piden una N75 independiente supongo que llevarás caja de valvulas, no?
    Ten cuidado de darle cera con el motor frio.....
    Si tengo caja de serie igual que tubos de vacio con 143000 km. El tema temperatura lo soluciono este finde.
    Lo que me jode es que por cuadro no me habia dado cuenta, todo funciona como siempre. Si no llego hacer logs por tema del compañero no me entero
  4. #104
    24-jun-2017
    Galicia
    Ibiza 6l TDI100
    Que pone en el vagcom?
    Me decis que iva entorno a 70 grados y yo lo que veo a esa temperatura es la primera columna del canal 7 que si no me equivoco es temperatura de gasoil. En el 1 y tercera del 7 esta a 80-83 que si tampoco estoy erroneo es la del agua
    A todo esto si no es molestia en este tema, ¿que temperatura maxima de gasoil seria aceptable?
  5. #105
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Si te sirve de algo, en mi coche también va sobre 70º la temperatura del gasoil. Quiero recordar que la he llegado a ver a 74º.
    El primer valor del canal 7 es la temperatura del gasoil, el tercer valor es la temperatura del aire de admisión, y el cuatro valor es la temperatura del líquido refrigerante.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Marcos PD100 (18/05/2018)
  7. #106
    Avatar de monk011
    Nº de Usuario: 28124
    22-abr-2014
    BCN
    Seat Ibiza SC Bocanegra 2.0 TDI CR 143cv
    Buenas!
    Disculpad que he ando estos días bastante liado y quería comentaros algo a ver que opinas en especial jotorresta. Creéis que ayudaría en algo montar una N75 a parte?
    He visto bastantes logs y muchos de ellos la presión del turbo se entrega de una forma mas lineal que lo hace el mio... aun que seguramente eso sea mas bien por suciedad en la geometría que culpa de la n75 no?
    Saludos!
  8. #107
    Cita Iniciado por monk011 Ver Mensaje
    Buenas!
    Saludos!
    Una N75 independiente siempre va a trabajar mejor que la típica en cajas de válvulas que tanto por saco dan.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    monk011 (21/05/2018)
  10. #108
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Otra opción que he estado contemplando es instalar una Boost Valve que por lo visto no tiene apenas complicación. ¿Que opinión tenéis de este sistema? Si evita picos donde la N75 en exceso y luego tenga que rectificar eso seria positivo no?
    Por lo que tengo entendido la caja de válvulas de por si regula más lento que una N75 y si ademas la geometría esta un poco sucia y con los años aún puede acusarse más esa lentitud.
    ¿Boost Valve o N75 externa?
    Saludos!
  11. #109
    Nº de Usuario: 20440
    04-jun-2013
    Vitoria
    Passat variat highline bluemotion tdi 140cv
    Buenas después de leer todo. He decidido reprogramar el Passat 2.0 140cv b7 pero no sé qué sitio llevar si Vitoria o Bilbao he visto muchos sitios pero no estoy seguro donde . Podéis decir algún sitio me han dicho bnd reproducción Bilbao revo.. y alguno más un cable podía hechar muchas gracias
  12. #110
    Avatar de monk011
    22-abr-2014
    BCN
    Cita Iniciado por Davol leva Ver Mensaje
    Pues dada mi experiencia creo que depende mas de quien te la haga que de donde, así que intenta buscar referencias de otra gente que haya ido a esos sitios a ver que tal. Si no, acércate a ver que sensaciones te transmiten cada uno.
