Cita Iniciado por danielmarpi Ver Mensaje
Hola, hace relativamente poco compré un passat 2.0 140cv del 2006. Os cuento los problemas que tengo y lo que creo que lo ocasiona.
Passat 2.0 16V 140cv Highline. 170000 km.
-Fallos luces (Averia AFS)
Alguna vez las luces cuando hacen esos movimiento al encenderlas no se han colocado bien y alumbraban hacia abajo. Con apagar y volver encender solycionado pero el fallo está ahi y supongo qie tendra cascado Alguno de los motores o de las centralitas.
-Vibraciones con el coche a ralentí.
Tengo encendido el chivato de motor. En el cuadro me sale gases de escape. Le hice una diagnosis y me daba señal impausible en el inyector 3, y un calentador fundido que ya se lo cambié, el inyector y el fallo siguen. Tambien puede que sea el bimasa.
-Amortiguación incomoda y ruidos.
A ver si tengo tiempo y cambio las copelas delanteras que una esta muy tocada, pero no sé si aprovechar y cambiar almenos los amortiguadores delanteros. Quizas con 170mil km va tocando cambiar.
-Ruido de soplido al acelerar.
Solo lo escucho con las ventanillas abiertas y al cambiar de marchas es cuando mas lo noto. Es como un ruido a compresor. Mi antiguo coche no sonaba así, asi que no se si es el ruido normal del turbo de estos coches o quizas tenga una fuga.
-Tirones en 2da marcha.
Cuando voy buscando aparcamiento y voy en 2da, aveces me da tirones como si levantase de golpe el embrague. No se si será tema del embrague bimasa o del inyector.
-Poca potencia en marchas bajas.
Nosé a que se debe, o si solo son cosas mias pero a marchas bajas acelero entre 2000 y 3000rpm y el motor se revoluciona pero no siento que el coche acelere como si lo noto quizas en 4ta que al acelerar siento el tirón.
-Ruido del motor feo.
He conducido otro passat (no era un b6, era un b7, pero tambien era 2.0 140cv), y el sonido es más fino. El mio suena como si tuviese una moto al lado del coche acelerando a la misma vez que yo. Perdon por explicarlo tan mal.
-Momeria usuario 1 se borra al arrancar el coche.
De los 2 usuarios que puedo seleccionar en el cuadro el usuario 1 se me borra al arrancar el coche. El usuario 2 si me graba los consumos, los km y todo perfecto.
Aparte de eso tengo ruido en el interior que no se si serán tornillos flojos o que sera. Los tengo en el salpicadero por la zona de la guantera y en el maletero. Pero parece que transporto un bote llebo de tornillos en el coche.
Y eso es todo jaja. Quizas soy demasiado sensible con los fallos, pero estaba acostumbrado a un coche que iba perfecto en cuanto a motor y ruidos.
¿Que opinais?
PD. ¿Me recomendais limpiar EGR, colectores y algo mas?
Saludos y perdon por el tocho
Yo tenía ese coche antes y puedo hacer algunos comentarios:
- Ese coche tiene problemas de inyectores de fábrica. De hecho hubo una campaña para sustituirlos. Yo tuve suerte y me cambiaron 3 antes de que llegaran a fallar, pero muchísima gente se ha quedado tirada. Comprueba que el coche pasó esa campaña (creo que se llamaba 13D8, pero no me hagas mucho caso). Si la pasó, lo debe poner en el libro de mantenimiento. Si no, es posible que ese inyector 3 esté fallando.
- La amortiguación delantera sonando como un somier viejo también fue uno de los problemas crónicos de ese coche. Se soluciona exclusivamente cambiando la suspensión. Y aún así, eso no te garantiza que no vuelva a pasar. A mí me sonaba también, pero se solucionó a raiz de un accidente que tuve con una piedra que me destrozó una rueda. Hubo que cambiar amortiguadores (que ya estaban tocados) y varios componentes de la suspensión.
- El ruido de motor a tractor es típico del motor 2.0 inyector-bomba. Probablemente condujiste un motor Common Rail, que son más finos. El ruido a soplido también es normal (en principio, que no sé exactamente cómo suena).
- Yo notaba problemas de aceleración al coger el coche por primera vez y se debía a que el filtro de gasoil estaba para cambiar. Un cambio de todos los filtros y el aceite y el coche parecía otro. Supongo que lo mismo puede decirse de EGR/admisión sucia, que no es raro dado que el coche tiene ya 170000 Km.
- Respecto a lo de los usuarios, creo que te confundes. No son dos usuarios: el 1 marca consumos, Km, etc. recientes y el 2 a más largo plazo, que yo recuerde. Que alguien lo confirme, pero tiene que ver más con el tiempo en el que se recogen los datos que con diferentes usuarios. Por eso uno se borra y el otro permanece más tiempo.
- Los "grillos" en el salpicadero son también bastante comunes (de nuevo, sin haber oído el tuyo que a lo mejor es exagerado). Ten en cuenta que son 1700000 Km y 12 años de vibraciones de un motor diesel.
