Fallo VAGCOM desconocido.
Buenas, necesito si hay alguien que me pueda iluminar en cuanto a un fallo que me está dando el Vagcom. He decir que soy nuevo en la materia, pero me he tenido que hacer con uno a raíz de un fallo que me está dando en mi Sharan.
Todo empieza con un mensaje en el fix, que dice “Luz de curva (AFS) no funciona. ¡Manual! Comprobe lamparas y aparentemente estaban bien, activaba las luces antiniebla y en ambos casos funcionaban sin problema, y son estas mismas las que hacen la función de luz de curva. En un primer savneo me daba un error de lampara, a pesar de que funcionaba, pero he llegado a pensar que fuese de cuando la primera miré si estaban bien o mal.
Aun asi, borré el fallo atendiendo a alguna sugerencia de algún compañero del foro e intercambié las lámparas por si indicaba otra vez el fallo de lámpara.
Pues la avería vuelve a saltar y en el vagcom me da este fallo:
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 053200000B000200
Work Shop Code: WSC 00020 999 39850
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulWVAFSPt 002016 (VW36)
ROD: N/A
VCID: 377AF09E8ED6C4F918-8062
No ASAM data for: "EV_HeadlRegulWVAFSPt" (VW36)
1 Fault Found:
5276435 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 51975 km
Date: 2050.14.07
Time: 16:04:42
Perdonarme por el tocho, si alguien me puede decir.
Gracias.
