Lo más fácil y barato es enchufar una máquina de diagnóstico. Por unos 40€(o menos) puedes comprar el VAGCOM, que ya lo amortizarás la primera vez.
Sin una máquina de diagnóstico, es empezar a cambiar piezas por cambiar.
Un saludo y suerte.
Ante todo gracias por vuestro tiempo.tengo Passat 140cv todo año 2009 con bixenon de origen.hace como un año se apagò/fundió una lámpara ds1 y cambie las dos, a los tres meses y hasta ahora , llevo 9 meses así, mis Faros van como quieren, lo mismo funcionan perfectos durante un tiempo,otras veces tintinea la izquierda otras la derecha, hasta se llega a apagar, apago y enciendo y vuelven a funcionar a veces bien y a veces intermitentemente, el que va delante, acaba mosqueado, cree le hago las luces, no se que le pasa, alguien me puede orientar?,antes de ir al servicio a que me crujan, pues a este coche hay que desmontar la parte delantera para tocar los bixenon, y en este tiempo no se han fundido ninguna lámpara, no quiero repetir pero a veces funciona correcto, otras tintinea la izquierda y otras la derecha, y hasta llegan a apagarse solas, nunca las dos a la vez, apago y enciendo y vuelve a funcionar, unas veces bien y otras vuelve el tintineo. Cualquier apunte será agradecido
Un saludo y suerte.
hola tu problema creo que lo tienes en la conexion de la bombilla al transformador del xenon ,el enchufe lo tienes picado ,entonces a veces hace conexion y a veces no
Gracias por las respuestas, con el VAG sabría lo que tiene? O solo señalaría bombilla izquierda o derecha averiada, como a veces señala en el cuadro, la verdad ni idea, pero ya llevo mucho tiempo así, al final acabaré en el concesionario, pues no le veo otra solución , que llevarlo y que desmonten la parte delantera y vean y repasen de principio a final, al no fundirse bombillas, pensé a lo mejor podía ser un error de programación luces centralita pero por suponer que no quede. Si hay alguien con VAG, en el foro de Barcelona y quiere echarme un cable, las cervezas las pago yo. Un saludo
no con el vag nada
solo te queda desmontarlo tu ,que esta a la vista despues valoras
Gracias por el consejo, pero no tengo ni forma ni lugar para desmontar la parte delantera y revisarlo
Las bombillas son de marca o son chinorris??
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
Si, porque al menos daría una pista de por dónde van los tiros. Y más si se te enciende en el cuadro el testigo de bombilla fundida o el testigo de anomalía. Avería registrada hay seguro. Cuando ambas bombillas fallan, es un problema eléctrico, porque es raro que fallen las 2.
O las bombillas son maluchas, o falla el módulo de control del xenón, el que gobierna todo lo referente al xenón. Porque dudo que fallen las 2 centralitas del xenón, o ambas tengan un falso contacto, o corrosión (etc..) creo que o son las bombillas o el módulo de control.
Hola , siento haber tardado tanto en responder, problemillas......Lo que ocurre. Es la repera, a veces las luces van perfectas, otras empiezan a parpadear la izquierda otras veces la derecha y a veces ambas, a veces llegan a apagarse y sale en el cuadro claro, giró el mando de luces apago y enciendo y ya van bien hasta que comienza otra vez, o sea que ni idea, una discoteca, y el que va delante mosqueado...... Las lamparas me las cambiaron en la Bosch de un pueblo de Albacete.. Ni idea de donde son D1S si son.....Gracias a todos. Habrá que acabar en el concesionario
O te compras un Vag-Com y con nuestra ayuda poco a poco intentamos ver de dónde es el problema, en base a lo que nos muestre, o desmontas tú el frontal y compruebas cableado/conectores, o puedes probar (por si acaso) a cambiar la ruleta selectora de luces.
Puede que la ruleta haga un falso contacto, y al apagar la luces y encenderlas, se restablezca y no falle hasta pasado un tiempo. Esto anterior, o acudir al concesionario Oficial a que te den los buenos días, y después te metan la hostia padre en forma de factura. Elije una opción..
