cambiar liquido anticongelante completo
hola buenas quisiera como puedo vaciar por completo el anticongelante del golf iv tdi 110 ya que le comprado el g12 y el que lleva es de los malos como puedo vaciar por completo el sistema y limpiarlo con agua destilada que lo recorra entero para sacar toda la porquería muchas gracias
Segun mi experiencia el vaciado total se produce quitando el manguito inferior del radiador y el termostato; de cuaalquier otra manera no se vacia del todo el circuito.
El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
El Siguiente Usuario Agradeció a 10_go Por Este Mensaje:
Incluida la que pone el Elsawin.....
Si abres por abajo como dice elsawin estando el termostato abierto (y por tanto algo caliente el coche) y luego rellenas con agua destilada para volver a vaciar harás un vaciado bastante completo. Asegurate de poner la calefacción para que circule el agua destilada y puedas retirar más producto del anticongelante antiguo.
Podéis mirar en el elsswin para un Passat 3c año 210 cr TDI dpf 140cv motor cbab
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
