Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Fallo 00852 y 00853 circuito abierto altavoces delanteros Volkswagen passat 2002
    Nº de Usuario: 64883
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Predeterminado Fallo 00852 y 00853 circuito abierto altavoces delanteros Volkswagen passat 2002
    Tengo un fallo en mi coche que no se escucha nada por los altavoces solamente por los speakers he pasado el cable vag com y me reconoce que tengo fallo 852 853 circuito altavoces delanteros y traseros abierto circuito abierto qué significa cómo puedo solucionar este tema que enchufe o qué conexiones son las que suelen fallar?
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    circuito abierto quiere decir que los cables estan cortados o desconectados.
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Muchas gracias por la respuesta, pero existe algún conector a parte del iso donde pueda haberse soltado por que los tweter de todas las puertas funcionan pero los altavoces ninguno o al estar algun cable o altavoz mal van en cadena. Donde se encuentran las masas del cableado??
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    no sé como es el esquema eléctrico, pero si fallan todos los altavoces tiene pinta del conector donde se conectan todos
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    Y donde se encuentra ese conector? Debajo del volante? Existe algun fusible que influya? Como digo los tweter de todas las puertas si funcionan
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por medialdea Ver Mensaje
    El conector está anclado a la propia radio. Desconectalo y con un multimetro mide la continuidad de cada cable. Para empezar y por cercanía yo probaria el cableado de la puerta del conductor. Es comprobar que de punta a punta no tiene cortes. Tienes que desmontar el altavoz.
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    He desmontado la puerta del copiloto para probar, si desconecto el altavoz que lleva 4 pines deja de sonar el tweeter de esa puerta por lo que el cableado llega bien a las 4 puertas pues funcionan todos los tweeter ,son los altavoces los que no funcionan pero seria muy raro se rompieran los altavoces a la vez, no creees. Como se verifica un altavoz de 4 pines con polimetro?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 707 veces en 562 mensajes.
    Es raro que fallen los 4 de golpe; suena más a problema electrónico.
    Repasa a fondo primero cables y conectores.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    claro porque será un altavoz de dos o cuatro vias, habrás desconectado los que corresponden al twiter. Comprueba la continuidad de punta a punta de cada uno de esos cables con los correspondientes del conector de la radio, es la forma más fiable de detectar la avería
  10. #10
    22-abr-2017
    Toledo
    audi a4 avant
    No he desconectado directamente la clavija de 4 pines del altavoz y deja de sonar ese tweeter, si conecto de nuevo el altavoz vuelve a sonar el tweeter si llega al altavoz y de ahi salen 2 cables al tweeter entiendo que le llega bien la señal sino no se piria ni altavoz ni Tweeter no?
