Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Instalar nueva radio comprada por Amazon. Necesito ayuda no entiendo como hacerlo
    Nº de Usuario: 74797
    10-may-2018
    Passat 2001 Berlina
    Predeterminado Instalar nueva radio comprada por Amazon. Necesito ayuda no entiendo como hacerlo
    Buenos noches compis del foro
    Lo primero mi nombre es David, recien llegado al foro y reciente dueño de un VW Passat
    Mi vehiculo es:
    Marca: Volkswagen
    Tipo 3BG
    Passat 1.8 Turbo 5V
    He comprado el coche y he querido cambiarle la radio que tenia vieja por una nueva comprada en Amazon
    Segun se ve en esta imagen tengo estos conectores en el coche:
    Ademas esta es la radio comprada:
    Al instalarla el cable azul no se conecta a ningun lado y me provoca que la radio se quede todo el rato encendida quitando la llave y el cierre centralizado no funciona he tenido que quitarla y ando sin radio.
    No se que deberia hacer, como conectarlo o que si hiciera falta algun adaptador.
    Espero alguein pueda ayudarme
    Última edición por Nigromante2004; 15/05/2018 a las 21:16
    Hola.
    El conector azul es un mini ISO, intenta tirar del cable seguro que es un adaptador. Sino echa un vistazo aquí a ver cuál se asemeja para tu autorradio Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Por otro lado para los dos conectores marrón y negro necesitas un adaptador: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de perinkel
    Nº de Usuario: 14983
    07-jul-2012
    Las Palmas de Gran Canaria
    VW Golf VI 1.4 TSI 122 CV Highline
    Agradecido 36 veces en 32 mensajes.
    No es por nada,pero el conector azul ese,tiene pinta de ser el que va al cargador de cd,con una radio nueva distinta a la original,no cumple ninguna función.
    Con respecto a los otros dos conectores,son conectores ISO estándar,así que no hace falta ningún adaptador para conectar a la radio no original,porque normalmente,estás traen también conectores ISO. El problema de qué se quede todo el rato encendido el aparato,puede ser debido a la disposición de los positivos en el conector del coche,aunque el conector de la radio nueva,debería tener la opción de intercambiar positivo bajo llave y positivo continuo.
    El fallo del cierre,bajo mi opinión no tiene nada que ver con el cambio de radio,son sistemas eléctricos independientes
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Como ya te han dicho el conector azul es del cargador de cd, no podras conectarlo. No necesitas ningun adaptador poque tanto le coche como la radio tiene conectores iso. Para que la radio se apague al quitar el contacto debes intercambiar lo pines 7 con el 4. Tendras que quitar un seguro amarillo que va en el lateral del conector y luego con un extractor de pines sacarlo e intercambiarlos, volver a meter el seguro y solucionado.
    El problema del cierre tambien se te solucionara al hacer ese cambio que aunque no parezca que tiene nada que ver si que le afecta.
