hola y bienvenido!!
por el foro hay un compañero, invisible (creo que se llama) que actualiza gateway por madrid, y saliabastante economico.
Buenas a todos, tengo un problema de consumo de batería desde que puse una radio china Android en mi Volkswagen Eos del 2006. He leído que el problema se debe a que hace falta actualizar la Gateway a una versión más reciente, en mi caso sería pasar de una versión 1K0 907 530 G 0140 a una 1K0 907 530 K 0178. Eso se supone que se hace en el concesionario y costará por lo que he leído unos 70-80 Euros, mi pregunta es si merece más la pena comprar una nueva y si es así, que versión le pondría poner. He visto una CANbus Gateway 1K0 907 530 ad 1K0907530AD
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y como no sé mucho del tema, pues no sé si valdrá esa versión para mi coche, y si vale, si hay que cambiar muchos parámetros con el Vagcom. Muchas gracias de antemano
hola y bienvenido!!
Hola, ayer pregunté yo algo parecido sobre mi gateway (7N0 907 530 G) me comentaron que no hacia falta actualizar.
Según hasta donde yo entiendo, lo que marca las versiones de softwere es la letra del final y tenemos la misma.
Ahora tengo la duda otra vez. Estaré pendiente a ver que decides, creo recordar que invisible las actualizaba por 30€. pero en Madrid.
Aquí en Asturias vi que alguien lo hacía tambien pero bastante más caro y no recuerdo quien.
Hola dic1982 yo que tu comprobaria primero con la radio desconectada a ver si el consumo es por la radio china por que yo con mi passat de 2006 tenia el mismo problema que se comia la bateria en poco tiempo y tras andar de cabeza con el polimetro midiendo consumo en parado al final descubrì que hera la cerradura de una de las puertas traseras del coche la causante del consumo de bateria , que si lo dejo abierto tiene cosumo de bateria si lo cierro con el mando baja a un consumo normal medido con un polimetro en serie con la bateria y de echo le hize un autoescan y me da un fallo en la puerta trasera pero la cosa es que el cierre funciona correctamente pero no se por que si lo dejo abierto me come la bateria y tambie llevo una radio de estas chinas android y la gateway de mi coche no la he actulizado creo que no van los tiros por hay , te recomiendo que mires el consumo de bateria con un polimetro en serie con la bateria antes de tocar nada y menos montar una gateway de aliexpres
Estoy casi al 100% seguro de que es la radio la causante del consumo de batería, ya que todo empezó desde que la puse, he probado a dejarla desconectada y el coche arranca después de varios días, si la dejo conectada en un día o día y medio se come la batería. Preguntaré en el concesionario a ver cuanto me cobran si es que saben hacerlo, que he leído por ahí que en algunos concesionarios no saben ni de que va eso de actualizar la Getaway
Pues muchas gracias, gracias a ti estoy más cerca de solucionar lo de la batería, todo será que actualice la Getaway y siga "chupando" batería. De todas maneras el dato que más me convenció para pensar que era lo de la Getaway, fue lo del dichoso relé, lo oía cada poco por la zona de la guantera más o menos, y ya sabía yo que eso no podía ser normal
Ya comentaré por aquí lo que hago al final, de todas formas no tengo prisa porque el coche lo uso poco, aunque quiero solucionarlo de una vez. Yo no sé mucho del tema, pero que la tuya empiece por 7N0 y la mía por 1K0 me da que aunque acaben en G no son las mismas, la mía por lo que tengo entendido sí se puede actualizar
