Resultados 21 al 30 de 37
Tema: Desgaste desigual bastante acusado pastillas traseras
  1. #21
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Pero es que lo curioso es que no pasa eso que tu dices. La pastilla que se gasta antes es la exterior. Si es lo que tu dices entonces seria la pastilla interior, no la exterior.
    yo creo que al recojer el piston, el piston si recoje ,pero la pinza queda bloqueada y no recoje suficiente
    haber ahora con la grasa si queda bien
  2. #22
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Un detalle que se te ha pasado contarnos, cuando retrocediste los pistones, tu sabes que son girados. No? A la vez que empujas hacia atrás hay que girarlos. Hay un útil para eso pero tampoco en necesario se puede hacer perfectamente a mano. Quizás por esa razón te costó tanto retrocederlos y el desgaste de la pastilla es simplemente porque la pinza no resbala por las guias.
  3. #23
    Se hizo con util especifico. Correcto, para retraer hay que girarlos. Por eso comento que de un lado apenas me costó retraerlo girando, el del otro lado (el que salieron las dos pastillas enteras) me costó bastante fuerza, estaba duro al girar, quizás ya no habia mas recorrido para retraer?
    Yo creo que la grasa de cobre no lo recomiendo, y hasta lo desaconsejo. Los guardapolvos no han quedado muy bien...
  4. #24
    09-may-2014
    Cádiz
    La grasa de cobre es adecuado para las pinzas, debido a la altísima temperatura a la que se hace líquida aguanta perfectamente, además no deteriora las gomas
  5. #25
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,017 veces en 1,621 mensajes.
    El guardapolvos puede que te haya hecho vacío al colocarlo y por eso se te deforma.
    Hay que meterle un destornillador fino una vez colocado y estirado para que le entre aire
  6. #26
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ningún kit de pernos guía trae grasa de cobre, o es grasa normal o especifica, pero no es de cobre desde luego. Sino viene ni de fabrica ni en los kits igual no es la mas recomendada para esa tarea.
    La grasa de cobre se usa en tornillos y tuercas para evitar que se gripen, ya que al someterse a altas temperaturas la grasa de cobre se hace polvo y ese polvo evita que el tornillo se suelde a la tuerca/rosca etc
  7. #27
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    muchas veces no viene grasa donde debería de venir, por ejemplo en el asiento de las llantas contra el disco, que a veces se suelda de aquella manera que la rueda no sale ni a patadas literalmente, como para andar pinchando de noche a las 3 de la madrugada. Yo si veo adecuada la grasa de cobre por el motivo de que aguanta la temperatura, es muy resbaladiza y se pega muy bien a los metales. Pero bueno cada maestrillo tiene su librillo.
  8. #28
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    La cuestión es que los kits si que traen grasa pero no de cobre, por algún motivo sera.
    Respecto a lo que comentas, el manual hace especial hincapié en ese aspecto:
    Aplicar la cera sólo en el centro de la llanta -flecha-, no debe caer cera en la superficie de apoyo de la llanta. De lo contrario, los frenos se ensuciarían durante la marcha, lo que ocasionaría un malfuncionamiento de los mismos.
    No se deben encerar nunca los tornillos de rueda, ni las superficies de apoyo y roscado de la rueda y del cubo de rueda. No aplicar nunca lubricantes ni productos anticorrosivos en la rosca de los tornillos de rueda.
  9. #29
    Si, justamente he hecho eso. Al colocar vi que se queda aplastado, metí un destornillador para volver a meterlo y esta vez se queda como abombado. Repetí la operación varias veces quitar y meter y se queda el guardapolvos abombado. Al probar los pernos a mano retornan bien pero no termina por gustarme como queda. Seguro que de aquí a un tiempo la grasa provoca que se quede pegado el guardapolvos.
    Lo curioso es que de resbaladizo no tiene nada. Es untuoso y en las manos es pegadizo. A ver si me he equivocado comprando éste...
  10. #30
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    las llantas depende de como sea el apoyo le puedes hechar en un sitio u otro, las mías llevan grasa de cobre tanto en el asiento como en los tornillos y apriete a 12kg con dinamométrica como indica el manual y sin problemas de salipicaduras (aquí no es lo mismo hechar grasa a mansalva que hechar lo justo y necesario) en los frenos ni en las llantas. Ahí dice de aplicar cera, la cera con la temperatura que cogen los frenos sobre todo si el que frena es un ansia se deshace en dos días, y teniendo en cuenta que las ruedas se cambian cada mucho más tiempo (5 años en mi caso), dime tu cuanto aguanta la cera.
