Página 1 de 10 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 96
Tema: Mi coche acelera sÓlo
    Nº de Usuario: 39894
    03-mar-2015
    MADRID
    PASSAT 1.9 TDI AÑO 1999 MOTOR AJM
    Agradecido 16 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado Mi coche acelera sÓlo
    Hola a todos.
    Mi passat 1.9 tal 115cv motor ajm, acelera sólo.
    Desde hace una semana al levantar el pie del acelador el coche acelera
    cuando quiere. Lo hace sobretodo al circular entre 120-130km/h
    en bajadas al levantar el pie acelera cada vez más veces.
    No da ningún fallo con el vag-com, y no se enciende ningún
    testigo en el cuadro, pero en el consumo instantaneo en lugar
    de marcar 0.0, marca 2,4 o 5,8 o cualquier otro valor.
    Le cambié el potenciometro de acelerador, pensando que era eso
    pero sigue igual.
    Puede ser el control de velocidad? Lo instale hace un año y medio
    y en principio va bien.
    Alguien me puede dar alguna idea de que puede ser?
    Hola.
    Con VagCom puedes hacer un log correspondiente al cruise control (tempomat) a ver si se activa.
    De todas formas dejalo en OFF a ver si se te acelera solo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    MICHELE II (21/05/2018)
    03-mar-2015
    MADRID
    Hola Whitsnak,
    Gracias por contestar.
    Lo hace siempre, con el control de crucero en OFF, siempre en bajadas, cuando el consumo instantáneo debe marcar 0,0 siempre, hasta que vuelvas a acelerar, de repente marca cualquier valor y acelera unos segundos, en varias ocasiones hasta que acelero otra vez y así continuamente.
  5. #4
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Has notado algún consumo de aceite, humo, etc?
    A ver si vas a estar quemando aceite.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  7. #5
    Cita Iniciado por MICHELE II Ver Mensaje
    Alguien me puede dar alguna idea de qué puede ser?
    Coge el Vag-Com, te vas a Meas.Blocks-08, canal 006 y 010 y pide a alguien que se ponga al volante mientras tú ves valores. Ves mirando el campo 4 del canal 010 y los campos 2/3 y 4 del canal 006, y comprueba si cuando el coche se acelera, ves algo anormal.
    Por ejemplo que el control de crucero se active estando apagado, o falle el interruptor del pedal del freno o del embrague, si falla el interruptor del pedal del acelerador (etc..) justo en el momento que suelte los pedales quien conduzca, y notes el coche que se acelere.
    El sensor del acelerador debe de marcar 0.0% al soltar el pedal, el sensor de embrague y freno marcar 0 0 0 con ambos pedales sin pisar, el control de crucero a 0.0% y a 255.0 en el cuarto campo del canal 006 indicando que está inactivo. Todo esto a la vez cuando se acelere.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    A mi me suena a que te está inyectando constantemente y cuando deceleras sigue metiendo combustible por tanto puede ser el bypass del ralentí que se te ha ido, ya nos contarás, suerte
    El blanquito
  10. #7
    03-mar-2015
    MADRID
    A ver si consigo que este finde alguien me ayude
    y le meto el vag-com en marcha.
    Ya os cuento que veo.
  11. #8
    03-mar-2015
    MADRID
    Hola
    Perdona que es el bypass del ralenti?
  12. #9
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hola
    Es un circuito auxiliar que usamos cuando el coche está arrancado sin acelerar y en parado (ralentí), cuando engranas la marcha el circuito cambia
    El blanquito
  13. #10
    03-mar-2015
    MADRID
    En un principio no consume nada a aceite, ¿pero si consumiera aceite? justificaria que se acelera...
    y aumentará el consumo instantaneo...
