La avería que te registra es referente al sensor MAP claramente. En una indica que la señal del sensor es demasiado alta, es decir, que le dice a la ECU una presión más alta de lo normal. La otra es una diferencia entre lo que la ECU espera, y lo que el sensor MAP entrega.
Te aconsejo comprar un MAP original y de la misma referencia que llevas. Son los que mejor miden y mejor hacen funcionar al turbo. También puedes si quieres, acudir a un desguace, comprar el sensor (limpiarlo con spray limpiador por residuo 0) probarlo, y ver si va bien.
Que va bien el coche y no entra el turbo en Limp-Mode? compra el sensor nuevo. Salu2
