Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Problemas con Climatronic
    Nº de Usuario: 21669
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Volkswage Passat 3C 2.0 140 Cv
    Agradecido 116 veces en 57 mensajes.
    Predeterminado Problemas con Climatronic
    Hola Chicos.
    Abro este nuevo hilo por un problema que me ha surgido.
    Resulta que, como sabeis, hice un brico para cambiar los asientos a calefactables y demás. El brico funciona de lujo pero para hacerlo compré una unidad climatronic en ebay que tiene los reostatos para los asientos.
    La unidad era de segunda mano y, desde que la puse ya no funcionaba bien pero ahora se ha agravado mas.
    El problema es que desde el primer día echaba el aire a trompicones intermitentemente en vez de continuamente como lo hace con mi anterior climatronic, incluso ahora me abre la trampilla, empieza a echar aire a trompicones y llega el momento que cierra las trampillas y no echa aire, cuando le da la gana las abre al cabo de mucho rato. Imagino que me vendieron una unidad defectuosa.
    Le he hecho el "reset" pulsando en el botón de la flecha y el botón ECO a la vez, hace un reseteo mostrando en las ventanitas unos símbolos, esto dura unos segundos y se pone bien pero sigue exactamente igual.
    He pensado que pueda tener algo desoldado dentro pero no lo se....
    Tal vez alguno sepais de que se trata pues he pensado en comprar otro climatronic pero ¿y si no es eso?
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Este video muestra lo que hace cuando pongo el aire...oid el ruido de salida del aire..
    Le he hecho varias veces "el reseteo manual" pero nada...fijaos
    Última edición por QuePASSATio?; 23/05/2018 a las 15:45
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    el modulo que pusiste es del mismo modelo solo que trae la botonera de los asientos calefactables? da errores en el vagcom?
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Hola Carlos...si...es para el mismo vehículo (Passat 3C de 2006) solo que trae los reostatos para los calefactables...en cuanto a errores no los he visto.....voy a pasarle el vagcom a ver que sale
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Resultado del chequeo, en cuanto a la parte del climatronic (4 fallos):
    Thursday,03,October,2013,16:44:55:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ3CXXXXXXXXX License Plate:
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 7D
    VIN: WVWZZZ3CXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 100120km/62211miles
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
    Component: ClimatronicPQ46 133 0909
    Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
    4 Faults Found:
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 125
    Mileage: 98482 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.01.23
    Time: 03:00:00
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 152
    Mileage: 100014 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.13
    Time: 12:27:10
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 125
    Mileage: 98687 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.10
    Time: 11:26:03
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 51
    Reset counter: 125
    Mileage: 100014 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.13
    Time: 13:09:22
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Resultado del chequeo:
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 125
    Mileage: 98482 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.01.23
    Time: 03:00:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 28
    Reset counter: 152
    Mileage: 100014 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.13
    Time: 12:27:10
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 125
    Mileage: 98687 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.10
    Time: 11:26:03
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 51
    Reset counter: 125
    Mileage: 100014 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.13
    Time: 13:09:22----------------------------------------------------------------
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    parece que tienes mal conectados los cables o llevan un esquema de conexión distinto, algunas averías incluso no se sabe si son corto a masa, intermitente, codificación... mal asunto con ese modulo
    24-ago-2013
    D'España cañí
    El caso es que todas las funciones van bien salvo lo que veis en el video...mi Passt es un Trendline de 2006 por lo que el climatronic no tenia reostatos para los asientos. Hice el cableado para ponerlos en marcha y me funcionan de lujo pero a cambio me ha pasado esto otro...¿Puede ser el climatronic que compré de segunda mano que este mal?
    estoy pensando ponerle su climatronic original, borrar fallos y probar si todo funciona bien aunque no tenga lo de los reostatos para asegurarme de que es fallo del modulo climatronic u otra cosa.
    En cuanto a algunos de los fallos, creo que se refieren a un fallo común de todos los passat 3c de algunos años que se rompre los dientes del motor de recirculación de aire de detras de la guantera y suenan unos ruiditos extraños dentro del salpicadero por lo que he leido por ahi. He localizado uno nuevo por menos de 12€ desde China pero he de ver como se cambia
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Dicho y hecho....le he quitado el climatronic, puesto el original de casa,borrado fallos y ahora no muestra ningún error de A/C, el aire sale bien y no a trompicones y ya no se oyen esos "Clics" dentro del salpicadero...
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Thursday,03,October,2013,18:16:21:62939
    VIN: WVWZZZ3CZXXXXXXXX Mileage: 100090km/62193miles
    Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
    Component: ClimatronicPQ46 042 0202
    Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    No fault code found.
  10. #10
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Arriba Climatronic del Trendline, abajo el que le puse
    vista posterior
    Código del Climatronic con reostatos que le puse
    ¿Será porque no es compatible?...en otro foro, sobre otra cuestión, un usuario conocido de todos y gran entendido en esto me dijo que mi trendline tiene la tecnología, cableado y centralitas del Golf V, de ahí que sus centralitas tengan el código 1K0 en vez de 3C0....¿tendré que buscar uno compatible?....¿como saber cual le serviría?
