Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Avería 1.4 TSI 170
    Nº de Usuario: 60292
    17-nov-2016
    MADRID
    TDI 150
    Predeterminado Avería 1.4 TSI 170
    Buenas, tengo un problema en un Golf V 1.4 TSI 170.
    Sale el fallo motor en el cuadro, le he metido la diagnosis y sale el código de error P0172 Sistema demasiado Rico, Banco 1.
    Se le ha cambiado la sonda lambda y sigue dando el fallo, sale sobretodo al circular en ciudad pero no en carretera y se queda fija la luz de avería hasta que se borra el error por diagnosis.
    A parte se ha notado: Fallos de combustíon sobre todo al arrancar en frío en un cilindro y cuando está calienta se nota como que petardea por el escape un poco a ralentí y olor a gasolina en el aceite.
    Como datos a parte, se le ha cambiado la cadena y el tensor de distribución (problemáticos en estos motores) y bujías
    De prestaciones no noto que ande menos el coche
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    de bujias, bobina y caudalimetro qué tal?
    Mezcla rica es más gasolina en la combustión de la cuenta, bien por poca chispa, mal medición del caudalimetro (puede medir más aire del que en realidad entra) o por la bobina.
    Última edición por CarlosApellido1; 23/05/2018 a las 21:06
    17-nov-2016
    MADRID
    TDI 150
    Bujias salieron muy negras. Bobinas y caudalimetro no me comentó nada el mecánico, no sé si los comprobaría.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por ARl150 Ver Mensaje
    Deberían de salir color café con leche. Mucha sopa y poco aire, o poca chispa.
    Pasa por el siguiente enlace, sobre todo mira los 4 primeros:
    De todas formas, si hay fallo de combustión al arrancar en frío, y las bujías salieron negras, lo suyo es cambiar bujías, y revisar bobinas. Después entradas de aire, caudalimetro, PCV, presión de combustible (etc..)
    No te detalló el mecánico lo que miró y lo que no?
    Última edición por codi31; 24/05/2018 a las 13:33
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Salieron todas las bujías negras o solo una? Podría ser un inyector dando por saco... Con todas estas pistas ya tienes para pasar un buen rato.
    Codi, este coche no tiene cables de bujías, las bobinas están montadas justo encima.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    codi31 (24/05/2018)
  8. #7
    Corregido el error. Gracias por el aporte.
  9. #8
    17-nov-2016
    MADRID
    TDI 150
    Han vuelto a mirar las nuevas bujias con 20 kilómetros y han vuelto a salir negras.
    El nuevo mecánico ha visto que podría estar el problema en la distribución que no abra bien alguna válvula por estar mal calada. Sí fuera una sola bujia podrían directamente ver ese cilindro.
  10. #9
    17-nov-2016
    MADRID
    TDI 150
    Salieron todas negras y las nuevas que se pusieron hace 20 kilómetros también han vuelto a salir negras. El coche cuando está 3 días parado al volver a arrancarlo hace un ruido raro por la parte de la distribución. La distribución se hizo hace 600 kilómetros. Por eso van a mirar si es un mal calado de distribución
  11. #10
    Dónde te cambiaron el tensor y la cadena de distribución? taller normal o concesionario?
