Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ruedas traseras mal gastadas
    Nº de Usuario: 19314
    29-mar-2013
    avila
    seat leon fr 170CV
    Predeterminado Ruedas traseras mal gastadas
    Pues me pasa que las ruedas traseras me las gasta mal por dentro, me han hecho varias alineaciones y nada, siguen gastando mal, el tema que hoy he ido a cambiar las ruedas aún taller y me han emhecho una alineación sin ordenador con una cuerda, cuando lo he visto flipaba, pues hasta hay correcto, pero veo que hay un nivel para medir la caída y no está bien, le digo que si eso no se corrige y dice que la caída no. Yo flipaba, entonces como me va a dejar de gastar mal las ruedas. Esto si se puede corregir no? Me he ido a casa con un mosqueoooo
    A todo esto tengo un passat 3c r line
    Nº de Usuario: 58710
    25-sep-2016
    Sanse
    VW Passat ALLTRACK B8
    Agradecido 26 veces en 24 mensajes.
    Hola Gustavo, A mi me ocurrio hace años algo parecido. El mio era un Variant. El eje trasero tenia un tornillo sin fin para regular el eje trasero y se habia partido. Les costo dar con el problema pero finalmente cambiaron dicho tornillo sin fin y asunto solucionado. Yo si no recuerdo mal gastaba por el exterior.
    VW Passat ALLTRACK B8 190 CV (6º VW)
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    de amortiguadores está bien? normalmente los coches con llanta 17” y que suelen llevar siempre pocos ocupantes suelen gastar las ruedas de atrás mal, no recuerdo si era taqueadas o por dentro
    29-mar-2013
    avila
    seat leon fr 170CV
    Hola, si lo de los pocos ocupante me ha pasado en otros coches que al ir poco cargados se taquean pero se gastan bien, en este se gastan mal quedando lisas por un lado y por el otro estan bien. Llevo puesta las 205 55 r16 91v
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gustavo1976 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (26/05/2018)
  6. #5
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Si,efectivamente si vas poco cargado siemore se taquean ( efecto dientes de sierra)
    Si las traseras se gastan y se ponen lisas por dentro es por que tiran hacia fuera.
    Para que me entiendas es como si estuvieran un poco giradas hacia el exterior ,una para cada lado,por eso gastan por dentro,si fuese al contrario gastarían por fuera.
    En el 3c en concreto si se puede ajustar eso.....tienen una escentrica en cada lado para alinear el paralelismo.
    Busca un taller con máquinas mas avanzadas de aliniado por láser que fijo te pueden solucionar el tema,en mi zona hay un taller que te lo hace y se nota mucho,no se corrige del todo dejando a 0 pero mejora casi por completo.
    Última edición por lito-277; 26/05/2018 a las 00:07
