Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Fallos Vag Com en golf v 1.9 tdi
    Nº de Usuario: 60287
    17-nov-2016
    granada (españa)
    seat ibiza 1.9 sdi
    Predeterminado Fallos Vag Com en golf v 1.9 tdi
    Hola muy buenas me llamo ovidio y tengo un problema con el coche tras un porrazo frontal(radiadores y brazo izq doblado).Resulta que una vez cambiadas todas las piezas rotas que se apreciaba a simple vista se arranco el coche y arranco a la primera , pero perdía aceite por el soporte del filtro del aceite y se le cambio lo que estaba roto (el tornillo partido y el sensor) y se intententó arrancar pero le contaba un motón arrancar, aún así pudimos mover el coche a una cochera. Cuando tuve tiempo el pase el vag com para ver los errores que me daba, los borre y lo volví a pasar y me sigue dando los mismos errores en el motor. Seguidamente intento arrancar el coche y no había forma de arrancarlo como si la batería estuviese mal. Es posible que se fallo de los calentadores o de algún sensor que me sale en el vagcom. Gracias.
    1º Prueba:
    01-Motor -- Estado: Avería 0010
    03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
    04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
    08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
    09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
    15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
    16-Volante -- Estado: Avería 0010
    17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010
    19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
    25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
    44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010
    46-Confort -- Estado: Correcto 0000
    52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
    56-Radio -- Estado: Avería 0010
    62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
    72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-016-BKC.clb
    N°. de Parte SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
    Componente: R4 1,9L EDC 000SG 1136
    Versión: --H08--- N° de Serie: VWX7Z0H63N187L
    Codificación: 0000071
    Nº Taller: WSC 00028 028 00001
    VCID: 79F8D57830D95389AE-802C
    3 Averías detectadas:
    000802 - Sensor de régimen del motor (G28), ninguna señal
    P0322 - 000 - - Luz de Averías prendida
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 11110000
    Prioridad de Avería: 1
    Frecuencia de Avería: 4
    Reseteos del Contador: 255
    Kilometraje: 242219 km
    Indicación de Tiempo: 0
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 01:32:57
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Velocidad: 0.0 km/h
    Carga: 0.0 %
    Voltaje: 9.35 V
    Bin. Bits: 00000100
    Estabilización de Ralentí: 0.0°KW
    RPM: 84 /min
    005716 - Por favor, consulte la memoria de averías del cuadro de instrumentos
    P1654 - 000 -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 01:32:57
    008581 - Sensor 2 de temperatura del líquido refrigerante (G83), señal muy alta
    P2185 - 000 - - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100000
    Prioridad de Avería: 3
    Frecuencia de Avería: 1
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Velocidad: 0.0 km/h
    Carga: 0.0 %
    Voltaje: 12.54 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperatura: 30.6°C
    Temperatura: 23.4°C
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Dirección 03: Frenos ABS (-----) Etiquetas: Ninguno/a/s
    N°. de Parte SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
    Componente: ESP MK60EC1 H35 0120
    Versión: 00H35001
    Codificación: 113B200D09230003881204E7901F00413000
    Nº Taller: WSC 61579 002 1048576
    VCID: 76E2DE44C1C73CF1C3-8022
    2 Averías detectadas:
    01309 - Unidad de control de dirección asistida (J5)
    004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100100
    Reseteos del Contador: 129
    Kilometraje: 242174 km
    Cuadro Congelado:
    Cuenta: 3
    Cuenta: 0
    Cuenta: 12288
    Cuenta: 8213
    Cuenta: 43520
    Cuenta: 65025
    Cuenta: 0
    Cuenta: 0
    01314 - Unidad de control del motor
    013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
    Componente: ClimatronicPQ35 130 1213
    Versión: 00130023 N° de Serie: 00000000000000
    Nº Taller: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD6FC2C4F8BF62125-8038
    01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285)
    00797 - Sensor fotovoltáico para irradiación solar (G107)
    010 - interrupción/cortocircuito a positivo
    00709 - Sensor fotovoltáico 2 para irradiación solar (G134)
    Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Componente: J0527 752 0101
    Codificación: 0000012
    VCID: 7F0C3B602EFD7DB990-802A
    00576 - Borne 15
    012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
    00883 - Conmutador de encendido y arranque D, borne S
    00885 - Conmutador de encendido y arranque D, borne 50
    Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-17.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 920 874 B HW: 1K0 920 874 B
    Componente: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
    Versión: V0002000 N° de Serie: VWX7Z0H63N187L
    Codificación: 0003103
    Nº Taller: WSC 00164 572 20700
    VCID: 2C563C2C8F0B362165-8078
    1 Avería detectada:
    00779 - Sensor de temperatura exterior (G17)
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 01101010
    Prioridad de Avería: 2
    Frecuencia de Avería: 144
    Reseteos del Contador: 89
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 00:00:05
    Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MIN3.clb
    N°. de Parte SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
    Componente: Tuer-SG 006 1219
    Codificación: 0000180
    VCID: 387E107C4B538A8111-806C
    00096 - Motor del cierre centralizado, puerta del conductor: SAFE (V161)
    00928 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado conductor (F220)
    008 - Señal inadmisible - Intermitente
    Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V3.clb
    N°. de Parte: 1K1 909 144 M
    Componente: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
    VCID: 356019485C4177E90A-8060
    1 Avería detectada:
    00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85)
    000 - -
    2º Prueba:
    16-Volante -- Estado: Correcto 0000
    42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
    Cuadro Congelado:
    Frecuencia de Avería: 5
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 01:32:57
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Velocidad: 0.0 km/h
    Carga: 0.0 %
    Voltaje: 9.35 V
    Bin. Bits: 00000100
    RPM: 84 /min
    P1654 - 000 -
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 01:32:57
    Cuadro Congelado:
    Cuadro Congelado:
    RPM: 0 /min
    Velocidad: 0.0 km/h
    Carga: 0.0 %
    Voltaje: 12.54 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperatura: 30.6°C
    Temperatura: 23.4°C
    Versión: 00H35001
    1 Avería detectada:
    00668 - Voltaje de a bordo, borne 30
    002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100010
    Kilometraje: 242223 km
    Cuadro Congelado:
    Cuenta: 7
    Cuenta: 3
    Cuenta: 12288
    Cuenta: 128
    Cuenta: 29696
    Cuenta: 1
    Cuenta: 0
    Cuenta: 0
    1 Avería detectada:
    Cuadro Congelado:
    Fecha: 2000.00.00
    Tiempo: 00:25:49
    1 Avería detectada:
    000 - -
    Última edición por ovii_28; 26/05/2018 a las 04:32
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Buenas y bienvenido,
    no arranca por el sensor de rpm del motor, el g28. Tiene un montón de fallos que te va a costar un dinero arreglar... el sensor de angulo de giro seguramente porque haya saltado el airbag, no? sin comunicacion con el módulo de dirección asistida, sensor temperarura líquido refrigerante, temperatura exterior, etc.
    En primera instancia borra esas averias y vuelve a hacer autoscan. Foto del porrazo para poder hacernos una idea de la magnitud?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Si ha doblado el brazo de supensión ha sido un porrazo bueno, nada de tonterias, Una pasta arreglarlo como dice Carlos.
    El sensor G28 si no mide no arranca bajo ningún concepto. Debéis revisar el sensor G28, quizás al cambiar el soporte filtro aceite hayais desconectado o roto el cable G28. Echad un vistazo.
    De todas formas si ha doblado la punta del chasis o parte de chasis yo me olvidaba de ese coche, no merece la pena arreglarlo.
    Última edición por Whitsnak; 26/05/2018 a las 12:13
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    yo pienso que lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un electromecánico y que te de presupuesto, hay que comprobar mucho cableado, conectores, módulos... y desde aquí no creo que te podamos ayudar a hacerlo por ti mismo, a no ser que entiendas bastante del tema y tengas información, esquemas eléctricos y aparatos de medición (multimetro, osciloscopio... etc). Un golpe de esos vale un dineral... a un compañero de trabajo en un leon mk2 por un golpe fronto-lateral en poblado con salto de airbgas incluido se le iba la broma a 7100€, que ha pagado la asegurada contraria.
    17-nov-2016
    granada (españa)
    seat ibiza 1.9 sdi
    vale seguramente este roto el g28 ahora voy a comprobarlo y por las demás averias que salen no hay problema porques toda el coche no esta motado entero como faros claxon temp exterior,etc. los unicos que pueden estar mal son los sensores del motor y el del giro.
    17-nov-2016
    granada (españa)
    seat ibiza 1.9 sdi
    La verdad que hubo suerte y no doblo las puntas el coche esta ya montado casi todo solo que ahora no arrranca y me y me imagino que es por el g28 y no he tenido tiempo anoche de mirarlo.Gracias
    17-nov-2016
    granada (españa)
    seat ibiza 1.9 sdi
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. buanas la verdad esque ya esta todo arreglado menos la parte electrica porque no tenia el vag com
    17-nov-2016
    granada (españa)
    seat ibiza 1.9 sdi
    y lo del sensor del angulo de giro no entiendo porque los airbags tmp me saltaron lo unico que se salio el palier del conductor y me corto el fuelle pero por lo demas nada
