Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Cuentakilómetros y rejoj locos, solución vagcom
    Nº de Usuario: 75057
    26-may-2018
    Golf IV GTI
    Predeterminado Cuentakilómetros y rejoj locos, solución vagcom
    Ante todo daros la enhorabuena por este gran foro. Mi consulta es simple aunque parece que es un tema delicado.
    He comprado un golf 4 gti con el motor gripazo y tras mucho sufrimiento he conseguido que todo vaya bien. Mi sorpresa viene cuando le pongo la batería y veo que el cuadro marca 998999 de km totales, los parciales ni se ven y el reloj marca horas con signos que parecen sacados de la serie de V. He realizado un test del cuadro con vagcom y todo funciona bien. Mi consulta es si cabe la posibilidad de que hayan intentado afeitar el coche y se hayan cargado el cuadro, y si tiene una solución con vagcom o directamente voy a desguace y compro otro cuadro
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Si tienes VAG-COM yo le haría una diagnosis completa para descartar cosas antes de gastarme dinero, no vaya a ser que la avería esté en otro sitio que no sea el cuadro,
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Ibiza_Warrior Por Este Mensaje:
    Jesus1982 (28/05/2018)
    Hombre si afeitan o no deja o si deja, y si no deja bloquean la ECU.
    Entiendo que con VagCom al hacer test todo sale bien como deberia salir, no? Sin embargo en el dia a dia no. Me suena a fallo de comunicacion entre la ECU y cuadro. Espera a mas opiniones.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  6. #4
    26-may-2018
    Golf IV GTI
    Bueno compañeros, gracias por vuestras respuestas.
    Al hacerle un diagnóstico completo con vagcom el resultado es maravilloso, el GTI que he cogido con tanta ilusión no para de darme sorpresas:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 032 DR
    Component: 1.8L R4/5VT 0003
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 66565
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1001
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 01317
    5 Faults Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 01317
    5 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
    30-00 - Open or Short to B+
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 920 825 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
    Coding: 05122
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3398789
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01317
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AH
    Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 04940
    7 Faults Found:
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    49-00 - No Communications
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    00914 - Window Regulator Switch: Rear Left: Driver (E53)
    29-00 - Short to Ground
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    End ---------------------------------------------------
    No se ni por donde empezar, hay trabajo x todos lados así que os agradecería vuestra ayuda porque la verdad es que no se ni que hacer
  7. #5
    26-may-2018
    Golf IV GTI
    Tengo que decir que el testigo Esp se queda fijo en el cuadro y lo de los km sigue igual.
  8. #6
    Madre mía, tienes errores para repartir a tutiplen. En primera instancia debes borrarlos, dar una vuelta y volver a hacer autoscan, esos errores serán reales y no los almacenados, has realizado esto que te comento?
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  10. #7
    26-may-2018
    Golf IV GTI
    Si, compañero si, , lo hice porque al cambiar el motor tenía la centralita los fallos que le provoco el otro motor al gripar, tuve que limpiar a fondo intercooler y todo el vano motor, circuito de refrigeracion, líquido hidráulico etc etc etc, borre y ande 20 kilómetros. Volví a borrar y le he hecho unos 200 approx no se exactamente ya que mi querido cuadro no marca km y estos son los que salen a día de hoy. Una p... Locura. La verdad es que de electrónica estoy muy pez.
  11. #8
    26-may-2018
    Golf IV GTI
    Tengo que decir que el coche tiene mucho dinero echado encima por el antiguo propietario pero también tengo que decir que su preocupación por el mantenimiento es diciéndolo suavemente un poco deficiente.
  12. #9
    No estará esa ECU quemada?, tantos fallos me parece raro, o se ha roto algún cable principal de la línea K o algo se ha fastidiado. Espera a más opiniones pero madre mía ese GTI hay que desarmarlo completo y verificar toda la instalación eléctrica.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  14. #10
    26-may-2018
    Golf IV GTI
    Bueno, espero opiniones a ver si es posible ir solucionando poco a poco las cosas
