Está avería:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) Open or Short to B+
Se refiere al sensor que comprueba la radiación solar e incidencia del sol sobre la luna del coche y salpicadero. Y se encuentra en medio de la rejilla que saca el aire a la luna delantera. Hace falta sacar dicha rejilla para acceder al sensor, y comprobar el mismo.
Prueba a hacerlo, y miras cableado/conector, y si está bien, rejilla nueva. Yo la pillé en el desguace por 4 perras. Luego está avería:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Puede deberse a baja carga de gas, exceso de carga, o fallo del propio presostato. Es una válvula que controla los electros y el disparo del compresor. Comprueba la carga del gas, y si no hay carga, metes la carga correcta, borras averías y miras si desaparece.
Si el gas y la carga está correcto, cambia esa válvula. Con respecto al cuadro, mucho me temo que está terminal. Prueba a quitarlo y comprobar cada cable y los 2 conectores, por si alguno está quemado o sulfatado (etc..) y si está todo bien, mala suerte, cuadro nuevo.
