A ver si un día lo vuelvo a comprobar pero vamos, que si pasa de 2500 rpm o no, es algo a lo que no le doy importancia...
Mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto.
Passat TDi 170 Repro
Eso es lo que yo busco.
En mi coche está comprobado. Si quito ESP y piso el embrague ya sube hasta el corte.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Buenas Compañero, quizá lo que buscas es un ALS para el punto muerto, normalmente con el vagsuite lo debes poder recuperar/poner, necesitarás un cable tipo MPPS o GALLETTO y el programa en cuestión y sobretodo que quién te haya hecho la repro no te haya cerrado la centralita. si es así solo podrás volver a hacerle otra encima.
Iulius (18/06/2018)
Gracias Hack_i7
Yo no tengo repro, esta claro entonces que se puede activar.
Hola
Esa limitación va por mapa, no por vagcom
Cuando pregunté para hacer repro a mi Octavia del 2000 le comenté que quería limitar las rpm en vacío y me dijo que sin ningún problema me tocaba ese mapa.
Coméntalo dónde te hayan hecho la repro, que te habrán cargado una base y luego te la habrán ajustado
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Disculpa entonces, creí entender que llevabas repro y por eso no lo tenías activado, en principio en todods los edc15-16 y superiores se puede hacer y no es complicado.
