Resultados 1 al 10 de 16
Tema: RESTAURACIÓN DE PINZAS TRASERAS LUCAS pistón 34mm ibiza 6L
    Gliderarrow
    Guest
    Predeterminado RESTAURACIÓN DE PINZAS TRASERAS LUCAS pistón 34mm ibiza 6L
    Muy buenas, os comento que tengo entre manos la restauración de toda la frenada del coche.
    Dispuesto a desmontar las pinzas traseras para limpieza, lijado, pintado, sustitución de retenes, y reinstalación me encuentro con un PROBLEMITA
    alicates de punta para poder sacar el circlip interno que retiene el mecanismo del freno de mano???????????????
    el pistón es de 34mm por lo que no hay mucho espacio para maniobrar, los 3 alicates de puntas que tengo pese a ser largos, y para anillas interiores...no hay manera! menuda pelea con el circlip
    Por mas que busco alguna herramienta distinta a las ya usadas no la encuentro
    Alguién ha restaurado algun pinza de freno trasero alguna vez al completo con pistón de éste diametro?
    Yo he podido desarmar pistones mas grandes cuando he adecentado pinzas por encargo, y limpiado el mecanismo de freno mano de golf leones, etc...pero ahora que voy a hacer mis pequeños... juas juas NANAI
    Muchas gracias de ante mano
    Me temo si con la herramienta que tienes no puedes o no tienes opción ni siquiera de poder apretar el circlip interno y luego con un destornillador plano empujar hacia arriba me temo que deberás comprar la herramienta adecuada para este tamaño.
    Es lo que tiene la mecánica, que poco a poco vas comprando herramientas y cuando te das cuenta tienes una herramienta para cada cosa básicamente. Y herramienta que has tenido que comprar para no volver a usar...
    Gliderarrow
    Guest
    se me ha ocurrido desbastar uno de los alicates para anillas internos que tengo para hacerlos muy finos y que entren ahí dentro... probaré ésta tarde a ver si resuelvo el asunto. Y de paso a ver si subo fotos de la restauración.
    Por cierto, no es el asunto que atañe compañero pero a ver si me puedes ayudar.
    Yo en tema de compatibilidades de portapinzas y frenos no controlo nada
    He buscado hilos que aporten ésta información pero solo he encontrado para cambiar los frenos traseros a ventilados de 256
    Poner en el portapinzas trasero de un ibiza 6l con los discos macizos de 230mm, y pinzas de otro modelo que tengan el pistón más grande??
    Muchas gracias
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Que estás haciendo exactamente? Aceptamos bricos luego
    Gliderarrow
    Guest
    Hola Jamercues, pues estoy restaurando por completo los frenos del coche.
    hace un tiempo abrí un hilo con un problema en los frenos y el eje delantero que me llevo a descubrir que en mi propio coche llevaba TODOS los frenos hechos polvo. retenes en mal estado, pasadores en mal estado, latiguillos, discos pastillas, y liquido de frenos muy deteriorado. ( En casa de herrero, cuchara de palo )
    En las pinzas traseras, el mecanismo del freno de mano tiene varios retenes en la parte trasera de la pinza, y para acceder a ellos hay que retirar un circlip que libera el mecanismo por donde sale el propio pistón.
    Es un pistón de 34mm... con lo que te podrás imaginar que espacio hay para meter unos alicates. Los frenos llevan 14 años sin limpiarse por dentro ni restaurarse jeje. Y puesto a investigar el tema del famoso deterioro del freno de mano, me he puesto manos a la obra para inspeccionar el mecanismo. Ya de paso voy a pintar bien pintado, instalación de muelles de freno de mano, cambio de latiguillos, limpieza circuito de frenos y cambio de discos pastillas etc etc etc
    He visto muchos bricos pero nadie dice nada al respecto de ese circlip ni de los retenes posteriores. Parece que se conforman con cambiar la junta y el guardapolvos del piston y a tirar millas. Pero sospecho que el descuido de esos retenes y de la limpieza del mecanismo podría estar detrás del deterioro del retorno del freno de mano.
    Así que a ver lo que me encuentro cuando pueda acceder. Otras pinzas que he restaurado tenían buen aspecto y no tenian deteriorado el retorno del freno de mano, pero eran pinzas más grandes ( piston de 41, 54mm )y de otros coches, lo que facilita el acceso a dicho circlip
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Gliderarrow Por Este Mensaje:
    jamercues (30/05/2018)
  8. #6
    26-mar-2013
    zaragoza
    Cita Iniciado por Gliderarrow Ver Mensaje
    Gracias, la verdad que desconocía que se podía hacer ese mantenimiento a los frenos.
    No tengo ni idea de cómo se desmonta la pinza, nunca me he fijado.
    Hay que sacar el cilindro entero? Retirar la goma y accedes a algún lado?
    Yo lo más que he hecho, las he desmontado, las he sacado casi por completo el pistón, la he limpiado a base de bien, nutrido las gomas con un poco de Nivea, y a montar de nuevo
    Si cuando termines haces un brico, se agradecerá mucho.
  9. #7
    Yo los desmonté con uno pequeño que tiene las puntas intercambiables.
    Saqué la punta y sin mango te entra, y con otro alicate de circlip a 90° metiéndolo en donde iría el mango del que desmontamos ya da el largo para soltar el circlip.
    No sé si me explico..... :-( es complicado.
    Sino unos largos que sean a 90° sino no hay margen para que abran dentro.
    De upgrade yo solo conozco el de los 256 ventilados con pinzas que NO sean de tracción total, sino hay que meter un separador.
    En buje 5x100 no conozco otra cosa
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  11. #8
    Gliderarrow
    Guest
    Yo los desmonté con uno pequeño que tiene las puntas intercambiables....
    Zx10, muchas gracias !! tengo la imaginación un poco atrofiada!!
    a ver si me aclaro:
    alicates de puntas intercambiables, imagino que serán tipo silverline de amazon 15cm approx.
    cojo la punta recta y la meto en el hueco
    y ahora con un alicate para circlip a 90º utilizo las puntas anteriores. éste alicate a 90º como es?
    Hoy he rebajado unos alicates largos interiores rectos que tengo, pero despues de dejarlos finísimos fue imposible acceder... de ahí el interés de tirar por la borda le tema de los 34 mm y tratar de pasar a diametro mayor
    El upgrade a 256 era el que estaba evitando porque no quiero tener que homologar nada en éste coche
    mañana me voy al desguace, herramienta en mano, voy a tratar de instalar las pinzas traseras 51mm de piston para discos de 230 en un ibiza que haya por ahí
  12. #9
    A éste le quitas la punta recta y la enganchas en el circlip
    Con uno de estos con las puntas a 90º, las puntas las metes donde iría el mango del anterior y ya puedes abrir y cerrar
    sino tienes que buscar uno de éstos con punta extra larga de 90º que son los únicos que dan margen para abrirse
    Si encuentras algo en el desguace para montar con esos discos sería , ya contarás
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  14. #10
    Gliderarrow
    Guest
    A éste le quitas la punta recta y la enganchas en el circlipSi encuentras algo en el desguace para montar con esos discos sería , ya contarás
    Zx10, ya he pedido alicates de puntas intercambiables, y los de 90º los tengo. A ver si el finde dejo liquidado el tema frenos.
    Al final no me ha dado tiempo a pasarme por el desguace, mañana con tiempo lo hago.
