revisa aforador
revisa aforador
Mas detalles, cuando no arranca, desconecto el sensor de temperatura, y arranca nada mas darle a la llave. Pensando que podría ser el sensor le puesto uno nuevo y nada va igual.
hola, para descartar el filtro anulalo
haces un puente con unas bridas y pruebas
si es un motor de afn 110 cv,creo que tu problema es el tipico de arranque en caliente
Hola Hera, no en caliente arranca bien, solo cuando esta muy caliente la cuesta un poco, el problema esta en frío que hay que darle 5 o 6 veces y cuando arranca pega una humera negra y huele a gasoil a medio quemar. Después de arrancada veo pasar burbujas de aire por el tubo transparente que entra a la bomba. Pero sin embargo desconecto el sensor de temperatura y nada mas dar vuelta a la llave arranca.
Hola Carlos, me dices que revise el aforador, por que?, si marcar marca bien. Explicame un poco el tema. Gracias.
Hola Carlos, lo miraré, no sabía que va así el aforador. Seguiré informando.
