Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Cuesta arrancar y falta de potencia Jetta tdi 2.0 motor BKD
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    mira ver si el canal 4 del campo 4 a temperatura de servicio es siempre 0,0 o tiene alguna variación en ralentí. No debe ser mayor de 0,6 la variación, y en caso de no moverse de 0,0 es síntoma de estar fuera de rango... se ha estirado la correa, aflojado el tensor o alguna historia
    Última edición por CarlosApellido1; 02/06/2018 a las 00:05
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    en un león bmn 170 probé eso de darle un acelerón a ver si se ponían en 128 los valores y no hacía nada, en un sitio leí que los 170 (y tu sabrás mejor que yo si los 140 lo hacen) llevaban inyectores piezo eléctricos, y los 100 y compañía los llevaban de bobina a pesar de ser ambos inyector bomba.
    Edito: creo que nos referimos a cosas distintas, el angle synchro por lo que he visto se mira a ralentí (corregidme si me equivoco) y el estado de las electroválvulas de los inyectores se comprueban pegando un acelerón para ver si pasan de 0.0 a 128 (canal 18).
    En mi motor, un BKD, si le pego un pisotón al acelerador y suelto rápido si que aparece en el canal 18 los valores a 128. Si le pego un pisotón menos agresivo me puede aparecer valores de 128 y de 4 en el canal 18.
    El angle synchro si que se mira a relentí, pero en este caso he dicho le le pegue un acelerón para ver si varía de 0. Si varía por un instante si que podemos decir que el angle está bien, ya que sería un angle synchro de 0 real. Pero si no varía de 0, aunque tampoco podemos estar seguros, pero podemos pensar que está la distribución fuera de punto.
    Recordemos que el motor BKD lleva doble árbol de levas, y que el valor del angle synchro lo da el árbol de admisión, así que para asegurarnos habría que comprobar que estén sincronizados los dos árboles de levas.
    Para el compañero Mauricioz,
    A ver si puedes poner un pantallazo de los canales 10 y 11 sólamente con el contacto puesto, sin llegar a arrancar el coche, para ver si marca bien el sensor map.
    La avería 001618 - Sensor Reference Voltage B hace referencia precisamente al map, que puede que falle el cableado, el propio sensor, o incluso la ecu.
    Y comprueba la v157, que esté completamente abierta. Y deberías de cambiarla, ya que si tienes algún problema y el motor se autocombustiona por aceite, la única manera de pararlo sería gracias a la v157. Además de que son incómodas las vibraciones que se producen al apagar el motor, por no funcionar dicha válvula.
    El filtro de gasoil como lo tienes?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (02/06/2018)
  4. #13
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Yo creo que miraría primero la distribución,comprobar que esta en su sitio.
    Si eso esta bien y viendo que tienes muchos fallos o falta de información de la ECU creo que miraria si le ha entrado humedad o esta el conector sulfatado.
    En una ocasión se nos dio un caso de una ECU con humedad y hacer cosas muy raras y falta de información,cantidad de fallos que iban y venían etc.
    La abrimos y tenia humedad dentro. Limpiar y listo....asta hoy!
  5. #14
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola si hablamos de un bkd ,ese coche tiene las rpm altas ,la presion del turbo alta ,el consumo elevado,la egr creo que esta cerrada por tiempo aunque veo que esta fuera de rango ,la temperatura un poco alta
    puede ser todo culpa de la v157 ,asi que compruébala como te dice jose R
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    JulioP (04/06/2018)
  7. #15
    Nº de Usuario: 75108
    30-may-2018
    Mendoza, Argentina
    VW Vento 2.0 tdi
    Aquí lo que me pediste Jose R, solo en contacto puesto.
    Hoy me arrojo estos códigos.
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.LBL
    Control Module Part Number: 03G 906 021 KK HW: 03G 906 021 KK
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 9821
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 03043 985 94088
    VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-8027
    6 Faults Found:
    012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3102 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 255
    Mileage: 218314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:08:13
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.39 V
    Bin. Bits: 00001000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3101 - 000 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 126
    Reset counter: 255
    Mileage: 218314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:08:13
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.39 V
    Bin. Bits: 00001000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    P0652 - 000 - Too Low
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 207
    Reset counter: 255
    Mileage: 218314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:08:13
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00100000
    Bin. Bits: 00000000
    053273 - Control Module for Instrument Cluster
    U1019 - 000 - Missing Signal for Oil Level/Temperature
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 47
    Reset counter: 255
    Mileage: 218314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:08:17
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.39 V
    Bin. Bits: 00001000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    P3101 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 218314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:08:13
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.39 V
    Bin. Bits: 00001000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    000564 - Boost Pressure Regulation
    P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 218401 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:37:23
    Freeze Frame:
    RPM: 2646 /min
    Speed: 57.0 km/h
    Load: 49.8 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 00001000
    Absolute Pres.: 1632.0 mbar
    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
    Donde podre ver la ubicación de los sensores y de la ECU en este motor BKD??
  8. #16
    19-may-2012
    Almeria
    El map debería de medirte algo parecido a la lectura de la presión atmosférica, asi que algo pasa con el map, su cableado, o con la ecu.
    El map está situado por debajo del filtro del aceite, en el manguito que va desde el intercoler hasta la V157. Revisa su conector y cables, y el conector de la ecu. Incluso lo que te comenta lito-277, que tenga humedad dentro de la ecu. Si todo ésto lo ves bien, te tocará cambiar el map.
    Las averias de la V157 ya sabes por lo que te salen, y en teoría no influyen en tu problema.
    A ver lo que opinan los demás compañeros.
    Edito:
    La ecu en mi coche está debajo del vierteaguas, en el centro, asi que en el tuyo, supongo que estará en el mismo sitio.
    Última edición por José R; 04/06/2018 a las 21:29
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Mauricioz (04/06/2018)
  10. #17
    30-may-2018
    Mendoza, Argentina
    VW Vento 2.0 tdi
    José R, cual es el valor que me dices que debería ser parecido al de la presión atmosférica? El valor del canal 11 campo 2?......Ven algún problema con los inyectores?........alguna idea porque se enciende la luz de ESP?......
  11. #18
    19-may-2012
    Almeria
    El canal 10, campo 2, es de la presión atmosférica, y en el campo 3 está la presión que lee el map ( también lo puedes ver en el canal 11, campo 3), y con sólo el contacto dado deberían de ser parecidos esos dos valores.
    No podemos decir nada de los inyectores, ya que te aparecen todos los valores en 0 del canal 13.
    Tienes alguna avería en el módulo 3?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    Mauricioz (08/06/2018)
  13. #19
    30-may-2018
    Mendoza, Argentina
    VW Vento 2.0 tdi
    Disculpa mi ignorancia, cual sería el modulo 3?
  14. #20
    19-may-2012
    Almeria
    Me refiero al módulo del abs
