Siempre hay solución, reparando ese o programando otro usado.
buenas
es un audi a3 del 2006 tdi 140cv bkd.
pues tengo un fallo con el cuadro, se me enciende los chivatos del airbag,freno de mano,abs y el del volante.
se me enciende al cabo de un rato, desde que arranco(segun le apetezca) y con mucha calor se queda encendidos solo al arrancar.
y aveces cuando pongo el intermitente no oigo el tic,tic,tic del intermitente ni el chivato, y alguna vez al arrancar se me reinicia la hora y fecha.
con el vagcom me sale esto:
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
01298 Instrument Cluster Lamp Test
014 Defective
y no puedo borrar los fallos con vagcom.
a alguien le ha pasado? hay poco informacion sobre esto y no lo tengo muy claro.
lo he llevado a reparar pero me dicen que no pueden meterle mano porque no le dejan entrar al cuadro.
ahora tengo cita el martes con otro haber que me dice.
he visto en otro sitio que dicen que pueden arreglar el fallo pero lo tengo que enviar a madrid.
pues bueno era para ver si os a pasado a alguien y cual fue la solucion
saludos
alguien sabe si tengo que poner un cuadro de la misma referencia?
podria poner otra referencia?
saludos y gracias
Estás averías:
16346 - Control Module - ROM Error - Defective.
01298 Instrument Cluster Lamp Test - Defective.
Entiendo que se registrarían en el módulo del cuadro, verdad? si la respuesta es positiva, es normal que por diagnosis no se deje acceder, pero por si acaso, se han comprobado los fusibles?? si los fusibles, cableado/conectores del cuadro y demás están bien, cuadro nuevo.
En temas de referencias de cuadros de Audi de ese año no estoy muy puesto. En mi VW Golf yo cambié mi cuadro por otro con otra referencia, mejor que el mío y que permitía visualizar más opciones, se veía mejor (etc..) en tu caso, ni idea si esto es viable o no.
Tendrás que bucear por el foro (otros foros) o internet. Si no, tu misma referencia.
hola codi31 que tal?
pues si se registra en modulo del cuadro, si al final me ponen un cuadro de desguace, pero a ultima hora del viernes no podian casar el cuadro, me ha dicho que el lunes intentara otros metodos, aunque duda un poco por si podra o no.
he leido algo pero como siempre no me ha quedado muy claro, algunos dicen que se puede casar y otros que no, algunos han cambiado cuadro de otro modelo mas nuevo, no se que pensar....
ahora esta en taller de reparaciones de cuadros, pero creo que no son muy modernos, en el sentido de usar vag komander/tacho y estas cosas.
bueno haber que me dicen el lunes, sino me veo en la audi pagando 1000€.
saludos y gracias
Cambiarse un cuadro por otro, por ejemplo de desguace, o comprado a otro particular, en tu modelo se puede perfectamente. El problema, es que tienes que dar con alguien que sepa hacerlo, y tenga los programas adecuados de diagnosis y sepa usarlos.
Pero poderse, se puede. El foro e internet está plagado de casos. En Madrid, hay una buena empresa que los arregla, son caros pero eficientes. Es ésta:
Y te pueden asesorar qué referencias montar, si se puede o no arreglar tu cuadro, te venden ellos mismos otro (etc..) también puedes enviarles tu cuadro. En caso de que no tenga reparación, te envían otro directo para montar, sin necesidad de casarlo.
También hay empresas en Madrid, que te buscan el cuadro, y te lo casan. Soluciones hay muchas, y sin necesidad de pasar por el concesionario.
Última edición por codi31; 18/06/2018 a las 13:05
bueno me acaban de decir que no se puede casar, mas bien como dice codi31, hay que encontrar a alguien que sepa bien lo que hace.
probare en otros sitios haber si son capaces y si no lo tendre que enviar a madrid.
gracias codi31
Hola,
Estando en Bcn..no encuentras nadie que lo haga?? otro tema es que ese cuadro no fuese compatible.
lo ideal es que sea la misma referencia.
Si no encuentras avísame, yo te lo reparo o te programo el inmo en el segundo.
Si algun fin de semana te quieres escapar hacia Cervera (100km) yo te lonpuedo hacer.
Si no se deja por OBD tambien tengo herramientad para hacerlo en banco (desmontando cuadro y leer memoria etc...)
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
