Resultados 1 al 10 de 28
Tema: 17965 positivo golf mk4 1.9 tdi 110 asv
    Nº de Usuario: 46962
    02-oct-2015
    Gipuzkoa
    Golf Gti mk6 Golf 1.9 tdi 110 asv mk4
    Predeterminado 17965 positivo golf mk4 1.9 tdi 110 asv
    Buenas noches, hace poco que me hice con un golf IV 1.9 tdi 110 asv. Hace poco me empezó a dar el famoso error 17965 derivación positiva, hace tres semanas con un amigo hice la limpieza del turbo, abrir el turbo y limpiamos con limpia hornos ya que tenía bastante carbonilla, también limpiamos colectores de admisión y egr. Le cambié todos los tubos de vacío por unos de silicona y anulé la egr. La verdad que ya no entraba en limp mode al subir a un puerto ya que iba muy fino, pero el fin de semana pasado circulando por autovía unos 70km a 150-160 en una cuesta otra vez entró en limp mode... apagar y encender y otra vez bien hasta hacer unos 30km forzándole al turbo. Ya desesperado, el lunes pedí map y n75 nuevas en la VW. El martes cuando los monté fui a dar una vuelta por carreteras de montaña dándole gas y noté que iba muchísimo mejor que la última vez, salí a la autovía para volver a casa y en una cuesta dándole gas a unos 140km/h otra vez noté que perdía potencia, entré en una gasolinera y le monté el caudalimetro que tenía el coche cuando lo compré, ya que lo llevaba encima. Borrar el fallo 17965 y cambiar el maf y otra vez igual, en una de estas cuestas que tenemos en la autovía entró en limp mode. Hoy he hecho mi primer log para ver que me decís, justo a entrado en limp mode a unos 3700rpm. Cuando desmontamos el turbo el amigo me dijo que tenía buena pinta, que no tenía holguras. Muchas gracias
    [IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Hola. Que cuesta es esa que comentas? Es por situarme un poco, yo también soy de Gipuzkoa.
    En primera instancia no le des cera que viendo el log te vas a cargar el turbo en cero coma.
    Comprueba el pulmon del turbo que no pierda vacio por ahi porque veo que no es capaz de aliviar la sobrepresion, la ECU manda a abrir la geometria pero no se aprecia que evacue la sobrepresion, esto me hace pensar que quizás el pulmon no sea capaz de trabajar correctamente a las exigencias de la ECU. Comprueba y nos cuentas.
    La mejor forma de medirlo es con un manometro. Si no teneis os puedo prestar uno que tiene una T.
    Arregigti (08/06/2018)
    02-oct-2015
    Gipuzkoa
    Muchas gracias por comentar, pues saliendo de Tolosa dirección Gasteiz en la cuesta de Ikaztegieta el primer limp mode, cambiar caudalimetro en la gasolinera de Legorreta y otra vez en frente del eroski de Ordizia. Justo éste fin de semana he quedado con un compañero del trabajo para mirar con el manometro jeje. Muchísimas gracias
    Como has limpiado el turbo? solo con limpiahornos? se ha desmontado la geometría para limpiarla?
    Si no es así me temo que poco habéis solucionado
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  7. #5
    02-oct-2015
    Gipuzkoa
    Desmontar el turbo y la geometria con limpia hornos, meter en un cubo con mezcla de agua con kh7, apc y limpia motores y luego otra vez limpia hornos, todo esto frotando con unas brochas, la verdad que tenía buena pinta después de limpiarlo. Muchas gracias por comentar
  8. #6
    Supongo que la geometria al montar te habrás asegurado que esté seca y que mueva en todo su recorrido bien, no?, debiste haber comprobado el pulmón... es un pasito más, 10 min y te aseguras el correcto funcionamiento a simple vista.
    Has metido el turbo entero en el cubo?
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  10. #7
    02-oct-2015
    Gipuzkoa
    Solo metimos la geometria en el cubo y se movía perfectamente en todo su recorrido. Lo del pulmón ya voy a mirar como está. Pues sí así me olvidaba de andar así ahora jeje
  11. #8
    Ok pues esperamos nuevas noticias.
    Tu no serás de Zarautz, no?, hay uno que le conozco de vista que le llaman Arregi.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  13. #9
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    un amikgo con un passat ajm 115cv, le pasaba algo parecido, cambio n75, y parecia ir mejor, derrepente otra vez los problemas, desmontamos turbo y limpiamos y parecia de nuevo ir bien, al poco tiempo de nuevo los fallos ,cambiados todos los manguitos de vacio y comprobado de todo... finalmente se desmonto y abrio la ECU, y tenia signos de haberse mojado y corrosion... se cambio la ECU y solucionado el problema.
    no digo que sea tu caso.. pero revisala tambien ya que no cuesta mucho trabajo.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a gavi23 Por Este Mensaje:
  15. #10
    02-oct-2015
    Gipuzkoa
    Muchísimas gracias por comentar, al primo le pasó lo mismo en un leon 1.9tdi asv, pero en el autoscan le aparecían igual 5 fallos en motor. Entraba en limp mode y cambió la ECU y ya todo bien.
