Vw Passat B4 problema "clic clic clic"
Hola chicos que tal? Soy nuevo y espero que me puedan ayudar en lo siguiente.
Tengo un vw passat b4 2.0 1997 y anda todo perfecto joya, pero cuando llega a los 90° de temperatura empieza a hacer un "clic clic clic" que es un relay y en esos "clic" es como que el auto empieza a fallar, como que si tubiera un limitador de RPM y justo cuando esta por marchar el electro o despues hasta que se apaga el motor. Luego de apagarlo y dejarlo un ratito apagado, lo enciendo y prende bien pero de vez en cuando hace 2 o 3 veces ese "clic" y anda normal. En verano es peor. En invierno no lo hace tanto.
Que puede ser chicos?
Desde ya saludos y muchas gracias por su atencion.
