Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Posible fallo alternador motor BXE u otra cosa similar
    Nº de Usuario: 3639
    03-mar-2010
    donde pasa el rio
    Jetta 1.9 TDI 105 CV BXE
    Predeterminado Posible fallo alternador motor BXE u otra cosa similar
    LLevo un par de dias que he notado que en mi coche, un 1.9 BXE, al circular por ciudad NO PASA, pero al salir a carretera se le enciende la luz de la bateria en rojo, posible fallo de alternador. Pero si bajo de 120 se apaga, y otras veces a velocidad superior se enciende y se apaga como quiere. He comprobado la carga, con la luz de bateria apagada, y carga perfecto sobre 14 y acelerando igual. No se el motivo si sera el alternador u otra pieza, regulador o algo asi, por eso pido consejo o experiencias...
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,revisa la polea del alternador.Esta polea es como el piñon de la bicicleta lleva rueda libre.A derechas arrastra al altenador pero a izquierdas rueda libre.Esta polea se suele fastidiar;se bloquea o gira loca.
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    si se enciende la luz es que en ese momento no carga...para mi hay dos posibles casos:
    - como han dicho antes, la polea gira loca y por tanto no carga, polea mal...
    - si la polea está bien, seguramente sea el regulador del alternador...puede costar unos 50e... antes de cambiar el regulador comprueba el cableado de excitación que no esté roto o rajado y toque masa...
    a ver si hay suerte y nos cuentas
    Nº de Usuario: 3639
    03-mar-2010
    donde pasa el rio
    muchas gracias, alguno de vosotros sabe como puedo comprobar cual de las dos cosas puede ser, la polea o el regulador.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    como comprobar la polea libre Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Si se pasase un Vag-Com, podría dar alguna pista. Porque perfectamente, podría ser el terminal DF que va en el alternador, dando un falso contacto, y estar alternador y polea bien. Este terminal tan sólo da señal al cuadro de que el alternador está cargando la batería y no falla.
    Nº de Usuario: 3639
    03-mar-2010
    donde pasa el rio
    De nuevo muchas gracias, lo llevare al taller, ya que no tengo VAg-Com. Otra referencia para identificar el fallo, es que en ciudad, no sale nunca, en cambio en autovía al llegar sobre 120 km/hora se enciende la mayoría de veces, es dejarlo caer a 110 km. /hora y se quita.
    Llevar el coche al taller, es garantía segura de cambio de alternador, posibilidad de cambio de polea del alternador, y si pueden, hasta la batería. Hoy en día, la mayoría de talleres no tienen ni idea de diagnosis, ni de reparaciones que hacen complicarse la cabeza.
    Van a lo fácil, es decir, pieza nueva (por ver si suena la flauta, no porque sepan) y meter horas de taller. Un Vag-Com vale como mucho 40€ (de ahí para abajo) y te aseguro que vas a ahorrar mucho tiempo y dinero, en ésta avería, y con averías futuras. Pero tú mismo..
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    No hay que generalizar, cada vez se suma gente joven con amplios conocimientos de informática, gente que se une a talleres y hay intercambio de conocimiento.
  10. #10
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    a los que no dejan trabajar y aplicar esos conocimientos porque lo que interesa es facturar...
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    codi31 (21/06/2018)
