Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Gases escape: Acuda al taller
    Nº de Usuario: 75282
    09-jun-2018
    Girona
    VW Golf 5 TDI 2.0
    Predeterminado Gases escape: Acuda al taller
    Buenas tardes foreros, soy nuevo aquí y acudo a vosotros porque estoy un poco desesperado ya, a ver si me podéis ayudar. Poseo un VW golf 5 TDI 2.0 y me aparece el aviso de gases de escape en la pantalla. Lo conectamos con el mecánico y nos salió exactamente:
    - Sensor de temperatura del combustible: interrupción/cortocircuito a positivo.
    - Bujía de precalentamiento del cilindro 2 i 3: fallo eléctrico en el circuito de corriente.
    Me imagino que el segundo problema sustituyéndolas se irá, pero el sensor del combustible lo cambie y me sigue dando el error. A ver si me podeis ayudar chicos, agradecería mucho vuestras sugerencias.
    PD: Hace poco sustituí la mariposa de regula porque al apagar el motor hacia un traqueteo horrible.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    gases de escape es la egr. Si te sigue dando error es problema de cableado, debes comprobar la continuidad del cableado punta a punta con un multimetro, es decir, desde el conector del sensor al conector de la centralita del motor, o comprobar los ohmios en el propio conector sabiendo previamente lo que tiene que dar.
    Es un 2.0 tdi 140 cv no? es común que falle la egr y mariposa de apagado suave en ese motor
    Última edición por CarlosApellido1; 09/06/2018 a las 13:51
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    pcg1116 (09/06/2018)
    Si es para medir continuidad debe dar proximo a 0 ohmios.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    En mi caso con ese aviso, fue la sonda temperatura motor.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  8. #5
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    La continuidad en el mío da 1, y hace un pitido continuo. Los ohmios me refiero a la resistencia, que deberá dar el valor que indique en los manuales
  9. #6
    Nº de Usuario: 82938
    02-ago-2019
    Toledo
    Passat 2005 tdi motor bkp
    Hola buenas tarde soy nuevo por aqui queria saver donde estaria el sensor de gases en un passat 2006 sin filtro de particulas. Gracias
  10. #7
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Dorincosmin Ver Mensaje
    Hola. Pasa diagnosis a ver que fallo da.
