Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Gases escape: Acuda al taller
Ver Modo Hilado
  1. #2
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    gases de escape es la egr. Si te sigue dando error es problema de cableado, debes comprobar la continuidad del cableado punta a punta con un multimetro, es decir, desde el conector del sensor al conector de la centralita del motor, o comprobar los ohmios en el propio conector sabiendo previamente lo que tiene que dar.
    Es un 2.0 tdi 140 cv no? es común que falle la egr y mariposa de apagado suave en ese motor
    Última edición por CarlosApellido1; 09/06/2018 a las 13:51
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    pcg1116 (09/06/2018)
