Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cambio de culata y reglaje de inyectores(bkd)
    Nº de Usuario: 19431
    05-abr-2013
    VALENCIA
    SEAT IBIZA,1.9 TDI,MOTOR ATD
    Predeterminado Cambio de culata y reglaje de inyectores(bkd)
    Buenos dias
    Estoy cambiando la culata a un motor bkd por el conocido problema del consumo de agua y tengo una duda.
    Es necesario hacer el reglaje de los inyectores teniendo en cuenta que el coche iba bien y que no afloje los tornillos de reglaje para desmontarlos.Muchas gracias de antemano.
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Buenos días.
    Hazle reglaje, no pierdes nada y es una operación muy sencilla.
    No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    PEPO66 (10/06/2018)
  4. #3
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 689 veces en 632 mensajes.
    Si que deberías de hacerlo.
    Como te dicen, es sencillo, si conoces los pasos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    PEPO66 (10/06/2018)
  6. #4
    05-abr-2013
    VALENCIA
    Ok lo hare entonces lo que pasa es que no acabo de entender muy bien los pasos,segun entiendo una vez montado el eje de balancines me llevo la leva a la posicion mas alta osea donde este apretando al maximo el inyector,luego aflojo la contratuerca y le doy al tornillo de regulacion apretando hasta que haga dururo que seria la maxima apertura del inyector y hay aflojo 225 grados.Asi lo entiendo pero como no lo echo nunca me tiene acojonado no hacerlo bien y cargarme algun inyector que no deben ser baratos.Gracias por vuestras observaciones
  7. #5
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    mas omenos parece que es asi
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a 10_go Por Este Mensaje:
    PEPO66 (10/06/2018)
  9. #6
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    lo que no me aclaro es con esto: con la medida
  10. #7
    05-abr-2013
    VALENCIA
    Ese es un poco mas delicado por las medidas en el 2.0tdi con motor bkd que es el que estoy haciendo yo el inyector va con dos tornillos y no hay que tomar esas medidas.En el 1.9 que los inyectores van con un tornillo si que habra que hacerlo creo que para que el retorno de el inyector quede en su posicion.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por PEPO66; 10/06/2018 a las 11:47
  11. #8
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    segun elsawin motor BKD: EL GIRO ES DE 180º.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a 10_go Por Este Mensaje:
    PEPO66 (10/06/2018)
  13. #9
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Son 180° o 225°. En un apartado de elsawin dice 180° y en otro apartado 225°. Tu eliges.
  14. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Eso si no recuerdo mal era para el motor ARL.
    Para el BKD sólo pone a 180°
