Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Opacidad de humos en vag com
    Nº de Usuario: 14408
    30-may-2012
    Cordoba
    VW passat 1,9 TDI
    Predeterminado Opacidad de humos en vag com
    Buenas tardes a todos:
    Tengo un audi A4 1,9 TDI 130 cv del 2002, me han echado para atras la itv por opacidad de humos. Le he limpiado la EGR y cambiado el filtro de aire.
    Desaria saber si a travez del Vagcom se puede visualizar algo que me indique que sigue igual o ha mejorado en humos.
    Gracias anticpadas, reciban un cordial saludo.
    Avatar de MIguelon_19
    Nº de Usuario: 13171
    31-mar-2012
    Tarancon
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv
    Te recomiendo como hago yo de camino a la itv y es ir a 3.000rpm o un poquito mas varios kilometros antes de llegar
    Asi a mi me dio poquisima opacidad, o tambien puedes hecharle algun limpia inyectores o algo de eso que se de gente que le paso como a ti y en el taller le hechando algo de eso
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, yo tengo el mismo problema y lo soluciono:
    Filtro de aire nuevo.
    Justo antes de ir a la ITV dejo que se caliente el coche y salgo a autopista o autovía, le doy 8 o 10 acelerones subiéndolo a 4000 vueltas y lo dejo ahí unos segundos.
    Lo hago entre tercera y cuarta marcha.
    Mi coche es un Seat Toledo 110 TDI de 1999.
    Que opacidad te dio?
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    30-may-2012
    Cordoba
    VW passat 1,9 TDI
    Gracias miguelon y j@calles por contestar:
    Al ir a la Itv que la tengo a unos 20km, lo lleve sobre 3000 rpm en 4ª y cuando me toco entrar la opacidad dio 4,90. Estoy intranquilo en ese acpecto porque igual cuando vuelva me lo echan para atras otra vez.
    De lo que ne habeis dicho, esta hecho todo menos lo de los limpia injectores. Si con el vagcom se viese algo lo miraria e iria mas tranquilo dependiendo de lo que diese claro.
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Tienes una pegatina en el vano motor, en el lado derecho junto al amortiguador qué te pone varios datos y uno de ellos es la opacidad que puede dar el coche.
    Suele ser en torno a 1 (puede que venga dentro de un cuadrado negro).
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    buenas a mi cuando me sale un problema de estos hago lo siguiente,con un cuarto de deposito solamente le hechas un aditivo antihumos y un limpiainyectores y le das caña y una vez estes alli esperando para entrar le pegas 3 o 4 pisotones que le dejes la pared negra (que con lo que sacan de pasta tienen para pintarla otra vez)y veras como la pasa.
    31-mar-2012
    Tarancon
    Que raro que hagas 20km hasta la itv y vayas a 3.000rpm y te de tan alto de opacidad
    Deberias de dejar que se caliente bien el motor a temperatura de servicio y despues hacerle bastantes kilometros a 3.000rpm o un poco mas
    Busca en google algun productos para los humos y se lo hechas que no le vendra mal
    y despues de hacer todo eso que el motor estara caliente le aceleras en segunda y apuras un poco antes de llegar a la itv
    30-may-2012
    Cordoba
    VW passat 1,9 TDI
    Y lo mejor de todo es que NO hay ninguna alarma, he leido bastante al respecto; todo lo que me comentais ya lo sabia, soy reacio a echar aditivos pero como se ve tendre que hacerlo.
    Del vagcom sabe alguien algo para ver valores de medicion, grupo de indicacion 3 etc.... por ejemplo en grupo 8 valor 4 limitacion del caudal de injeccion debido a la masa de aire detectada ( eviter humo ) caracteristico para limitacion de humo.
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    en el vagcom no se puede ver nada de eso, el coche trae limitadores de humo pero si el coche tiene carbonilla en el turbo y catalizador es otra cosa. Supongo que ese coche ha hecho mucha ciudad o viajes cortos casi siempre. Metele un viaje largo a 120/130 y mejorará bastante seguro.
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Mira estos hilos:
    Última edición por j@calles; 11/06/2018 a las 19:32
