Resultados 1 al 5 de 5
Tema: duda con tensor correa de distribucion
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado duda con tensor correa de distribucion
    Hola saludos, mi duda es la siguiente: le he quitado la tapa superior de la correa distribucion y he tenido el motor en marcha a ralenti,mientras el motor estaba frio el tensor de la correa distribucion se mantenia en la posicion como la de la imagen que adjunto, pero al coger temperatura la flecha del tensor se iva hacia la derecha un poco como si se tensara el solo mas,es normal que al coger su temperatura el motor varie la flecha del tensor hacia la derecha?
    Es totalmente correcto y normal, mientras la flecha esté dentro vamos bien.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    ok gracias Whitsnak,me sacastes de la duda pense que era porque la correa estaba un poco destensada.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Ten siempre en cuenta esto, la tensión de la correrá se comprueba siempre en frío, si en frío la flecha se encuentra entre las marcas o próximas a ellas la tensión está correcta. Olvídate la posición en caliente. Un método para saber también si la correa está más destensa de la cuenta es observar varios minutos el angle shyncro. Si este varía más de 0,6 en positivo o negativo o bien el piñón del cigüeñal tiene holgura o la correa está más destensa de lo que debiere.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    10_go (16/06/2018), gavi23 (18/06/2018)
  6. #5
    O también que el cubo del arbol levas esta mal, rodamiento de la distribucion mal, o el mismo tensor mal.
