Resultados 1 al 10 de 10
Tema: golf v 1.6 fsi,
    Member
    Nº de Usuario: 36095
    28-nov-2014
    las palmas de gran canarias
    golf v
    Predeterminado golf v 1.6 fsi,
    hola a toodos, tengo un golf v 1.6 fsi de un cliente que me esta dando guerra, haber si me podeis hechar una mano. es del 2004 y motor bag. le pongo la diagnosis y me da los siguientes codigos
    19490 Sensor de temperatura 2,del aire de admision sensor de temperatura de admisión, (G299),señal muy alta
    p3034-002-intermitente
    17439 - Colector de admisión variable, válvula de conmutación; valor objetivo no
    alcanzado
    - Permanente
    17912 - Sistema de aire de admisión; fuga detectada p0504-008-luz de averia prendida
    - Permanente
    Gasolina (BAG - Motronic - MT/AT - Co
    todos estos fallos me los da despues de haber desmontado el colector de admision y limpiar las mariposas gracias
    Última edición por juanillo01; 19/06/2018 a las 21:14
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.
    has probado a borrar los errores?
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
  3. #3
    Member
    28-nov-2014
    golf v
    Si, pero nada vuelve a salir y tengo subidas y bajadas gracias
  4. #4
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    indican fuga de admisión, una válvula conmutadora que supongo será la mariposa y el sensor que debe llevar en la admisión para la temperatura del aire. Esta tarde busco los errores por el código y especifíco las causas y posibles soluciones.
    Última edición por CarlosApellido1; 20/06/2018 a las 17:05
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    juanillo01 (20/06/2018)
  6. #5
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Parece como si tuvieses algún conector mal puesto y te da error del sensor.
    Mira en el módulo motor en los valores que temperatura de admisión te marca para ver si difiere de la ambiental con el motor parado. Si es así o el sensor o el cableado fallan.
    Sobre las mariposas si van por vacío hay que comprobar el tubo y el actuador de vacío del lateral.
    Puedes hacer un test de actuadores dónde puedes ver si se mueven.
    Fíjate bien que se mueva el eje, a mi padre le rompió la pestaña que une el actuador con el eje, el actuador se movía pero el eje de las mariposas realmente no.
    El otro fallo puede que haya fuga de verdad, pero si el sensor de temp o presión de admisión falla, también te da éste error ya que no le coincide el aire que mide el caudalímetro con lo que miden los sensores posteriores
  7. #6
    Member
    28-nov-2014
    golf v
    Le echare un bis taso otra ves no veo nada anormal gracias
    Fallo de ralenti baja y sube
    Última edición por juanillo01; 20/06/2018 a las 13:26
  8. #7
    Member
    28-nov-2014
    golf v
    gracias amigo
  9. #8
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    En este post:
    Comentas que cambias el colector de admisión por el de otro coche, por romperse el anclaje de la bomba. Y en este post, que sacas el colector de admisión para limpiar las mariposas. En qué quedamos? has cambiado el colector por otro o sólo lo sacaste para limpiar??
    Has comprobado todo lo que se te dice en el post nº5?? porque ya sabemos que ese Golf V tiene un ralentí inestable, sube y baja el ralentí, nos a quedado claro.
    P.D: Por favor, intenta cuidar tu escritura, poner más puntos y comas, comprobar las faltas de ortografía antes de publicar un post, y ayudarnos tú a nosotros. Gracias.
  10. #9
    Member
    28-nov-2014
    golf v
    Fui asacarla para limpiarla porque me dijeron que esta fallando, que era por el colector sucio, y poreso me atrevi a sacarla, y me encontré la pata rota de la bomba del colector, y tuve que comprarme otra en un desguace, y desde la puse meda, fallos de subida y bajadas gracias.
    Última edición por juanillo01; 23/06/2018 a las 11:10
  11. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
