Resultados 1 al 9 de 9
Tema: reglaje de inyectores
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado reglaje de inyectores
    Hola saludos, alguien me podria decir como se hace eso de las cotas en los inyectores? me refiero por ejemplo a esta cota: 332,2 ± 0,8 mm , me imagino que tiene que ser con un pie de rey digital porque para darle eso de 332,2 lo de la ,2 si no es digital sera dificil creo, y eso de ± 0,8 mm que es igual en todos los inyectores que quiere decir? gracias.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Si se va a utilizar el mismo inyector (cambio tóricas, limpieza, etc..) con hacerle una marca al inyector y otra en la culata no te hace falta el pie de rey.
    Con respecto a tú pregunta de utilizar un calibre digital la respuesta es no, para eso existe el márgen especificado.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    10_go (20/06/2018)
    Para hacer reglaje no necesitas saber cotas de los inyectores. Hay que aflojar la tuerca, apretar el tornillo de regulacion y aflojar 180° o 225° y apretar la tuerca. Todo esto en cada leva en su punto de apoyo máximo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    10_go (20/06/2018)
  6. #4
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Creo que no habláis de lo mismo, una cosa es el calado de los balancines y otra la posición del inyector respecto a la culata.
    En cualquier caso para determinar la posición del inyector respecto a la culata no necesitas un pie de rey digital, cualquier pie de rey te da una precisión de 0,05mm. Lo difícil del asunto es coger una superficie plana en la que apoyarlo.
  7. #5
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    10 go se refiere a la regulación de la posición del inyector al montarlo en la culata
  8. #6
    Que sea más explicito a la próxima. Para mi hacer un reglaje de inyectores es eso, lo que comento, de volver a dejar bien el tornillo de regulación de cada inyector.
  9. #7
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    **** mas explicito? Hola saludos, alguien me podria decir como se hace eso de las cotas en los inyectores? me refiero por ejemplo a esta cota: 332,2 ± 0,8 mm , me imagino que tiene que ser con un pie de rey digital porque para darle eso de 332,2 lo de la ,2 si no es digital sera dificil creo, y eso de ± 0,8 mm que es igual en todos los inyectores que quiere decir? gracias.
    yo leo hay.
    cota: 332,2 ± 0,8 mm , para nada leo :180º ó 225, la proxima vez lo pondre en arabe.
  10. #8
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,cuando inventaron la calculadora nos olvidamos de la tabla de multiplicar,cuando inventaron el calibre digital nos olvidamos de medir con el calibre de toda la vida ¡¡¡¡¡
    En cuanto a las cotas que refieres su razon de ser es encarar cada inyector con los orificios del tubo de emulsion (llamado coloquialmente flauta) que atraviesa la culata y recibe el combustible de la bomba tanden y lo distribuye a los inyectores.
    En la red hay muchos videos explicando el proceso.
  11. #9
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    yo leo hay.
    332,2 puedes ponerlo en cualquier calibre medianamente decente.
    La parte que se desplaza del calibre tiene otra escala que tienes que usar para complementar a la grande del calibre.
    ±8 quiere decir que se tolera ese margen por arriba o por debajo de la cota de 332,2
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    10_go (21/06/2018)
