Si la radio no tiene dvd player no hay salida video. No se puede usar con la radio , la mia no tiene dvd player. A venderlas,pena por que tienen buena pinta. Caso resuelto. Siempre se aprende pagando
Hola a todos , en otro hilo pregunte por reposacabezas con monitor y acaban de llegar desde china. Hasta aqui bien Estan instaladas pero es raro por que solo vienen con 2 entradas rca de video. Compre 2 rca video y me los lleve a la radio que es din2 android. Los puse en salida de video 1 y 2 que tengo en la radio y resulta que no hay seńal . Mi pregunta es si las salida rca video de la radio funciona o solo estan los cables nada mas. Como puedo comprobar eso? Segun el chino tengo que poner un cable rca de cada monitor a una salida video de la radio pero no funciona. Quiero poner pelis para mi nińo desde la radio y que se vea en los monitores atras. Funcionan con tarjeta,pero con el cable rca video no hacen nada. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Entradas rca video de cada monitor,lleva 2 pero con una se supone que vale.
Última edición por Mcmadrid; 21/06/2018 a las 22:15
Última edición por Mcmadrid; 24/06/2018 a las 09:54
Si leyeses lo que ha puesto verias que dice que ha conectado las entradas de video rca de las pantallas a las salidas de video del reproductor 2 din android por lo tanto aunque no tenga lector dvd la señal de video le deberia llegar, no tiene porque tener dvd para que haya señal de video.
Puede ser que haya que activar en los ajustes la salida de video en el reproductor.
