Estos son los canales 1 a 23 (menos 14 y 19 que no me sale nada). En lo del vídeo, debo tener algún problema con el cable VAG porque comunica pero se interrumpe la comunicación constantemente, por lo que no puedo grabar un vídeo de un minuto. En el canal 23 he puesto un par de capturas, en el 18 siempre lo he visto todo a 0. El canal 4 lo he medido cuando el refrigerante marcaba 85º y daba los mismos valores:
Address 01: Engine (03G 906 021 KC)
12:39:14 Group 001: Injection Quantity
819 /min Engine Speed (G28)
5.5 mg/str Injection Quantity
7.1°KW Injection Duration (specified)
66.6°C Coolant Temperature (G62)
12:39:14 Group 002: Idle Speed
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
0 01 0 Operation Status
12:41:50 Group 004: Pump-Jet Valves
840 /min Engine Speed (G28)
0.3 °BTDC Injection Start (specified)
-2.9°KW Torsion Value
12:42:35 Group 005
840 /min RPM
13.2 mg/str Inj. Quantity
48.0 (no units)
72.9°C Temperature
12:42:42 Group 006
0.0 km/h Speed
00001100 Bin. Bits
0.0 % Load
00000000 Bin. Bits
12:43:08 Group 007
65.7°C Temperature
49.5°C Temperature
73.8°C Temperature
12:43:50 Group 008
819 /min RPM
0.0 Nm Torque
161.0 Nm Torque
136.6 Nm Torque
12:44:14 Group 009
819 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
136.6 Nm Torque
12:45:20 Group 010: Charge Pressure Control
370.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
928.2 mbar Atmospheric Pressure
948.6 mbar Boost Pressure (actual)
12:45:36 Group 011: Charge Pressure Control
1091.4 mbar Boost Pressure (specified)
0.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
12:46:06 Group 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
14.14 V Supply Voltage (Terminal 30)
76.5°C Coolant Temperature (G62)
12:46:20 Group 013
0.14 mg/str Inj. Quantity
-0.26 mg/str Inj. Quantity
0.47 mg/str Inj. Quantity
-0.35 mg/str Inj. Quantity
12:47:22 Group 015: Fuel Consumption
34.2 Nm Engine Torque
0.60 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)
12:47:35 Group 016: Auxiliary Heating
33.3 % Generator Load
11000001 Bin. Bits
00 Bin. Bits
12:47:53 Group 017: Readiness Code (EOBD)
00000000 CARB Mode 01 DATA A
000 000 000 CARB Mode 01 DATA B
000 000 000 CARB Mode 01 DATA C
000 255 000 CARB Mode 01 DATA D
12:48:44 Group 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
12:50:46 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
36.6 Nm Engine Torque
1270.0 Nm ASR Limitation
-0.0 Nm MSR Limitation
12:50:56 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
00000000 Engine Electronics
Transmission Electronics
00000000 Brake Electronics
00000100 Brake Electronics (ESP)
12:51:19 Group 022: Shut-Off Status
0.0 Shut-Off Status Cruise Control
1.0 Switch Monitoring Cruise Control
0.0 Shut-Off Status Charge Pressure
0.0 Shut-Off Status Climate Control
12:52:44 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
12:54:07 Group 023: Injector Switch Time Deviation
3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
