Cuelga canales del 1 al 23 a temperatura de servicio y con todo consumible apagado (clima, radio, puertas cerradas...) a ver como está ese motor. Los canales 18 y 23 lo suyo es que hagas un video durante un minuto.
javimak (04/08/2018)
Estos son los canales 1 a 23 (menos 14 y 19 que no me sale nada). En lo del vídeo, debo tener algún problema con el cable VAG porque comunica pero se interrumpe la comunicación constantemente, por lo que no puedo grabar un vídeo de un minuto. En el canal 23 he puesto un par de capturas, en el 18 siempre lo he visto todo a 0. El canal 4 lo he medido cuando el refrigerante marcaba 85º y daba los mismos valores:
Address 01: Engine (03G 906 021 KC)
12:39:14 Group 001: Injection Quantity
819 /min Engine Speed (G28)
5.5 mg/str Injection Quantity
7.1°KW Injection Duration (specified)
66.6°C Coolant Temperature (G62)
12:39:14 Group 002: Idle Speed
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
0 01 0 Operation Status
12:41:50 Group 004: Pump-Jet Valves
840 /min Engine Speed (G28)
0.3 °BTDC Injection Start (specified)
-2.9°KW Torsion Value
12:42:35 Group 005
840 /min RPM
13.2 mg/str Inj. Quantity
48.0 (no units)
72.9°C Temperature
12:42:42 Group 006
0.0 km/h Speed
00001100 Bin. Bits
0.0 % Load
00000000 Bin. Bits
12:43:08 Group 007
65.7°C Temperature
49.5°C Temperature
73.8°C Temperature
12:43:50 Group 008
819 /min RPM
0.0 Nm Torque
161.0 Nm Torque
136.6 Nm Torque
12:44:14 Group 009
819 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
136.6 Nm Torque
12:45:20 Group 010: Charge Pressure Control
370.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
928.2 mbar Atmospheric Pressure
948.6 mbar Boost Pressure (actual)
12:45:36 Group 011: Charge Pressure Control
1091.4 mbar Boost Pressure (specified)
0.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
12:46:06 Group 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
14.14 V Supply Voltage (Terminal 30)
76.5°C Coolant Temperature (G62)
12:46:20 Group 013
0.14 mg/str Inj. Quantity
-0.26 mg/str Inj. Quantity
0.47 mg/str Inj. Quantity
-0.35 mg/str Inj. Quantity
12:47:22 Group 015: Fuel Consumption
34.2 Nm Engine Torque
0.60 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)
12:47:35 Group 016: Auxiliary Heating
33.3 % Generator Load
11000001 Bin. Bits
00 Bin. Bits
12:47:53 Group 017: Readiness Code (EOBD)
00000000 CARB Mode 01 DATA A
000 000 000 CARB Mode 01 DATA B
000 000 000 CARB Mode 01 DATA C
000 255 000 CARB Mode 01 DATA D
12:48:44 Group 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
12:50:46 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
36.6 Nm Engine Torque
1270.0 Nm ASR Limitation
-0.0 Nm MSR Limitation
12:50:56 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
00000000 Engine Electronics
Transmission Electronics
00000000 Brake Electronics
00000100 Brake Electronics (ESP)
12:51:19 Group 022: Shut-Off Status
0.0 Shut-Off Status Cruise Control
1.0 Switch Monitoring Cruise Control
0.0 Shut-Off Status Charge Pressure
0.0 Shut-Off Status Climate Control
12:52:44 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
12:54:07 Group 023: Injector Switch Time Deviation
3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
La duración específica de inyección (7.1ºKW) está en rango, puesto que el valor máximo permisible suele ser 8.0ºKW, por tanto ese valor, aunque algo elevado, está en rango. Aparte de que está en rango, empezó a tomar capturas a 66º y esto también afecta a ese valor.
Cuando pidas capturas de canales del motor, no olvides indicar, que deben empezar a tomar dichas capturas a partir de 86º (o superior) pero remarcando claramente, que por Vag-Com, no por aguja. El compañero te hizo caso, y ese motor aún estaba templado.
Yo lo único que veo regular, es el valor del Angle-Synchro (-2.9ºKW) que no me acuerdo si en su motor el rango máximo estaba en -3.0 o +3.0 al ser un 1.9 TDI, o en -6.0 o +6.0 (no me acuerdo bien) y que falta el canal 003 referente a la EGR, que se lo a saltado.
Yo cambiaba los 2 manguitos que van del filtro al depósito, y comprobaba por si acaso, los que van al depósito por la panza del coche (etc..) y ya descartaba esa parte. Y yo si fuera mi coche, ponía el valor del Angle-Synchro en +1.0 o -1.0 y probaba el arranque.
Lo que si que no sé, si lleva uno o 2 árboles de levas.
CarlosApellido1 (04/08/2018), javimak (04/08/2018)
tienes razón, fallo mio! Disculpas al compañero
Siendo una touran 1.9 tdi 105 seguramente sea un BXE con un árbol de levas, el angle synchro de fábrica deberá estar entorno a -1,5 (el mio es un BXE también, lo vi con 120.000km antes de cambiar la correa de fábrica y estaba así), el rango máximo yo tampoco lo recuerdo.
codi31 (04/08/2018)
Este es el valor del 003
12:09:11 Group 003
819 /min RPM
000 000 000 Mass Air / Rev.
000 101 242 Duty Cycle
Lo tomé en una primera captura, que el coche estaba más frío. En la segunda (que es la que puse arriba) sí que ví la discordancia entre la temperatura del VAG y la de la aguja, pues mi intención es que la toma fuera ya con el coche caliente, pero parece que no estaba tan caliente (aunque la aguja decía que sí). Pero el canal 004 si estaba ya con 85º.
Lo del árbol de levas, ni idea. ¿Como lo averiguo?
2 tornillos pasados de la tapa del filtro de combustible, se traduce en entrada de aire segura. Puesto que no está apretada bien y puede entrar aire perfectamente. Lo suyo es cambiar todo el conjunto entero del filtro, y poner otro nuevo, no cambiar sólo los tornillos.
Mover el valor del Angle-Synchro no es difícil, hay miles de manuales y vídeos. Dejando el valor en -1.5 que es como sale de fábrica, se nota y mucho en el arranque.
javimak (09/08/2018)
