En un 170 casi puedes apostar por culata.
Se rajan por justo al lado de las válvulas
Buenas noches a tod@s, soy nuevo en el foro.
Llevo un tiempo con problemas en mi Seat Toledo, pierde líquido refrigerante pero no sé por dónde. Le han hecho prueba de presión y se mantiene perfecta, le he cambiado el tapón y mejoro, pero lo dejé parado 20 días y haymi sorpresa, me lo encontré al mínimo y cuando arranque se calo el motor en el primer intento, luego funcionó pero hechando mucho humo y era como condensación de agua, a los 10 minutos se quitó.
El mecánico a comprobado el enfriador de la EGR y tampoco está mal.
No se que puede ser, espero que no sea la culata.😥
iparmen (23/06/2018)
Seguro? Ese problema es del motor BKD, que es el 140cv. Del 170 no habia escuchado nada.
Y para el compañero, podría empezar anulando el enfriador de gases y llevarlo un tiempo anulado.
En mi coche y en el de un amigo, ambos el BKD, se le ha tenido que cambiar la pipeta, que es la pieza de plástico negra que tiene el sensor de temperatura, debajo de la bomba tandem.
Por los sintomas que comenta parece culata rajada y con el tiempo le entra refrigerante a los cilindros.
2.0 de la generación 2005 han salido relativamente malos.
José R (23/06/2018)
Es relativamente fácil.
Te haces sitio quitando el filtro de aire. Desconectas el tubo gordo que viene del radiador delantero y otro más pequeño que si no me equivoco va al radiador de la calefacción. quitas el sensor de temperatura, fíjate que seguramente su junta se quede dentro. Y ya sólo es soltar los dos dornillos que la sujetan al bloque motor.
El montaje a la inversa.
Yo pienso, que si fuera la pipeta de plástico, vería claramente el anticongelante por encima de la caja de cambios, palier, cubre-cárter (etc..) se vería fácil la fuga. Y lo sé porque yo ya la he tenido que cambiar 2 veces, y sólo levantando el capó se veía directamente el problema.
Si después de 20 días el vaso de expansión estaba al mínimo, y no se veían restos de anticongelante por el motor, ni en el suelo (etc..) y al arrancar se cala el motor y en el segundo arranque, suelta mucho humo, y este parece como condensación de agua..
Blanco y en botella = culata, y más si el enfriador de gases está comprobado y bien.
