Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 69
Tema: Perdida de líquido refrigerante en Toledo 170 cv
  1. #31
    Nº de Usuario: 75508
    22-jun-2018
    Cádiz
    Seat Toledo 2.0 TDI 170 CV BMN / año 2006
    Eso haré, muchas gracias.
  2. #32
    22-jun-2018
    Cádiz
    Buenas noches, ya me ha llegado el vag-com 12.12.0.
    Mañana le probaré a ver qué tal me llevo con el y espero poder sacar alguna conclusión sobre el.testigo gases de escape y la otra luz que de vez en cuando se enciende cuando do arranco.
  3. #33
    22-jun-2018
    Cádiz
    De momento no me comía la cabeza, y usaba el coche como normalmente lo haces, y ves controlando el nivel de anticongelante. No aventures nada por el momento. Lo que si te hace falta, es comprar un Vag-Com y poder ver por ti mismo, qué averías tienes (etc..)
  4. #34
    Lo suyo es que hicieras un AutoScan, al acabar lo copias y lo guardas, una vez guardado, borres averías, circules un buen rato, y pases de nuevo un AutoScan, y al terminar ese segundo AutoScan, lo copias, y pegas ambos aquí, indicando claramente cuál es cuál.
    Es decir, el que no tiene las averías borradas, y el que si las tiene. Así sabremos qué averías son reales, y cuales estaban pendiente sólo de borrarse. Si no sabes hacerlo, por todo el foro explico cómo se hace, no tendrás problemas para encontrarlo usando el buscador.
    Volvió a bajar el nivel de anticongelante?
  5. #35
    22-jun-2018
    Cádiz
    Ok, ya hice un autoscan. Lo guarde y me da dos errores, uno del precalentamiento del cilindro 2 y sensor gases de escape. Ya tengo el archivo, pero no puedo colgarlo o no se.
    Por cierto, sigue sin bajar el nivel de anticongelante.
  6. #36
    Cuando acabe el AutoScan, a la izquierda verás un menú. Pincha donde pone 'copy' y pones el ratón encima del AutoScan (sólo encima, no hace falta arrastrar el ratón) botón derecho, lo copias y lo guardas. Borra averías pinchando en 'Clear All DTC,s' y se borraran.
    A la vez que se borran, comienza otro nuevo AutoScan, cuando acabe, lo copias y pegas ambos AutoScan aquí, indicando claramente cuál es cuál.
  7. #37
    22-jun-2018
    Cádiz
    Aqui dejo los autoscan.
    Este es el primero, 26 julio, con fallos.
    Thursday,26,July,2018,10:50:54:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: VSSZZZ5PZ6R067644 License Plate:
    Mileage: 218070km-135502mi Repair Order:
    Chassis Type: 5P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
    VIN: VSSZZZ5PZ6R067644 Mileage: 218070km/135502miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    Part No SW: 03G 906 018 AN HW: 03G 906 018 AN
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 8929
    Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3517223
    Coding: 0050072
    Shop #: WSC 06401 785 00200
    VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
    2 Faults Found:
    008320 - Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235)
    P2080 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 166
    Mileage: 217732 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 12:21:45
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 22.5C
    Temperature: 25.0C
    Text: 132 C
    Text: 20 C
    001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
    P0672 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 68
    Reset counter: 103
    Mileage: 214873 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 21:25:26
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    20.28 %
    Voltage: 11.64 V
    Bin. Bits: 10110000
    Temperature: 21.0C
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00H13001
    Coding: 0006898
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 5P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 008 0303
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004096231
    Coding: E38A0F2700041000001E00000100000000007F0B5C
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SE359 012 0402
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06402
    Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH03 0090
    Coding: 00137517
    Shop #: WSC 06402
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component: S7 AIRBAG VW8 018 2300
    Revision: 04018000 Serial number: 0038MD0FZ2JV
    Coding: 0021303
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F303E28G
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D49120FG
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0968566BI
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME096A445AG
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
    Component: J0527 034 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 005 0060
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 5P0 920 840 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0518
    Coding: 0004101
    Shop #: WSC 07750 781 96195
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 2800106513832F
    Coding: 7D3F07C0071202
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VO3 0518
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 C
    Component: Tuer-SG 024 2489
    Coding: 0000144
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 19C000DC2D0005054C4F863000CC
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
    Component: Innenraumueberw.009 4865
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 C
    Coding: 0000144
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Component: Dynamische LWR 0003
    Coding: 0000009
    VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 5P1 035 186
    Component: Radio BVX 0017
    Coding: 0042400
    VCID: EDD1AF3FF464A576CF5-80B8
    Address 62: Door, Rear Left Labels: None
    VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 E
    Component: Tuer-SG 021 2426
    Coding: 0000144
    Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
    Part No: 5P0 919 283
    Component: 0N Einparkhilfe 0101
    VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
    Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
    Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
    Component: FSE_2P5x H21 0060
    Revision: 00000001 Serial number: 00000000439414
    Coding: 0000555
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    End
  8. #38
    22-jun-2018
    Cádiz
    Este es con los fallos borrados.
    Monday,30,July,2018,13:55:45:62939
    Mileage: 218280km-135632mi Repair Order:
    VIN: VSSZZZ5PZ6R067644 Mileage: 218280km/135632miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    Coding: 0050072
    Readiness: N/A
    Revision: 00H13001
    Coding: 0006898
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 00137517
    Shop #: WSC 06402
    Coding: 0021303
    Coding: 0002042
    Coding: 0004101
    Coding: 0000144
    Component: KSG 0401
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 0000144
    Coding: 0000009
    Coding: 0042400
    No Faults Found
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 E
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    Coding: 0000555
  9. #39
    Tras borrar averías, tienes 0 averías registradas, a salido el AutoScan limpio. Usa el coche 2/3 días, o contra más tiempo mejor, y pasa de nuevo un AutoScan, y lo cuelgas aquí. Siempre y cuando tenga averías, si no, con decir que no han salido ninguna, ya nos vale.
  10. #40
    22-jun-2018
    Cádiz
    Ok, gracias.
