Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Comprobacion bujías de incandescencia
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado Comprobacion bujías de incandescencia
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    Hola, pues hice esa prueba con el multimetro y en todos los calentadores me marca 0.00 que es lo que ago mal? probe con el contacto dado y quitado y igual
    Avatar de curvitaTDI
    Nº de Usuario: 16306
    26-sep-2012
    Toledo
    VW Golf V 2.0 TDI
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Probablemente no estés poniendo bien los cables del polimetro, de todas maneras si los puedes sacar y darle corriente verás si funcionan
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No te compliques la vida, los calentadores se usan 4 días al año incluso aquí en el norte. Con que den continuidad vale.
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    Prueba a tocar las dos puntas del multimetro/polimetro deberia marcarte cero.
    De todas formas esa prueba es muy relativa y bajo mi punto de vista hasta mal explicado. A nada que toques dos partes metalicas en contacto obviamente tendrás continuidad.
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    si , al tocar las dos puntas marca cero
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si el calentador esta mal no da continuidad. Yo ya cambie 2 hace poco.
    No es fiable esa prueba, si el interior está dañado porque deriva a masa te va a dar continuidad pero no funciona.
    Antes que iban todos a 12V lo ponías con una batería y si se ponía incandescente está correcto.
    Ahora los hay a 12 y a 7,5 voltios y o tienes una fuente regulable para probarlos o necesitas encontrar la ficha para ver la resistencia que indica el fabricante que debe dar y comprobarlo con polímetro en la escala de resistencia que te corresponda
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si deriva a tierra estas haciendo un corto cada vez que usas los calentadores, nose si el fusible lo aguantara.
    Yo ya digo dos malos dos que no daban continuidad. Sino meter batería y listo, en los calentadores sino recuerdo mal viene indicado a que voltaje trabajan.
    Última edición por Serggy; 25/06/2018 a las 00:31
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Hace poco he cambiado uno al mío, y van a 5v en el BXE. En el octavia AXR hay dos versiones, 11v y 12v Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. used Cloudflare to restrict access
    Para comprobar, una punta del multímetro en la rosca del calentador y la otra en el bloque de motor o debajo de la tuerca del propio calentador, si pita está bien y sino pita y marca 1 (infinito) está mal.
    En ese coche se cambian super fácil, pero hace poco se los cambiamos al A180 CDI y fueron varias horas de mano de obra. Tanto en ese coche como en el mío y otros que he probado, los calentadores malos no daban continuidad.
    Última edición por CarlosApellido1; 25/06/2018 a las 01:16
