Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Comprobacion bujías de incandescencia
    Avatar de 10_go
    Nº de Usuario: 71525
    04-ene-2018
    cantabria
    skoda Octavia 1.9 tdi 101 cv (AXR)
    Agradecido 22 veces en 19 mensajes.
    Hola Carlos, cuando dices una punta del multimetro en la rosca y la otra en el bloque del motor, te refieres con el calentador quitado o puesto? y da igual que punta pongas me refiero si la negativa o positiva? tambien me imagino que habra que poner el multimetro en ohmios.
    Si sospechas que están mal los calentadores no te comas la cabeza y pónselos nuevos.
    De todas formas ahora que estamos en verano... no te hace falta...
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por 10_go Ver Mensaje
    Con el calentador puesto. La punta que pongas da igual, la polaridad es indiferente. El multimetro hay que ponerle en la escala que aparece un avión y un signo parecido al del wifi, ve probando y tocando las puntas hasta que pite.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    10_go (25/06/2018)
  5. #14
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Yo se los cambié a mi coche pues salió el fallo en la diagnosis.
    Abrí un post sobre el fallo y el cambio.
  6. #15
    Avatar de 10_go
    04-ene-2018
    cantabria
    ok gracias
    Última edición por 10_go; 25/06/2018 a las 21:49
  7. #16
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    a mi me pasó igual, un día le metí el vagcom y me salió fallo de un calentador. Si no es por la diagnosis no me hubiera enterado. Solo le cambié uno, 9€.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    jmageitos (26/06/2018)
  9. #17
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    buena idea
    Para que salga el comentario de al que quieres referirte debes dar en “citar” y luego escribir debajo de [/QUOTE]
  10. #18
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ojo que no todos los 1.9 dan fallo. Ami no me dio fallo y tenia dos K.O. Me di cuenta porque en invierno al arrancar me faltaban cilindros
  11. #19
    Podrías explicar, lo que comentas, en los 1.9 105, les pasa?. En mi c2 me marca p1351 , que según parece puede ser calentadores o relés. Pero en el golf entiendo que el cableado debe ir independiente a cada bujía, pues creo recordar que te dice exactamente que cilindro es
  12. #20
    De los que estamos hablando se podría decir que hay tres tipos de 1.9, los bomba rotativa, los inyectorbomba año 2000 a 2005 y 2005 a 2009 que son los vuestros que sí registran fallo.
    En el caso del autor del post dudo que le marque error porque su 1.9 100 cv es del año 2000 al 2005 la ECU no tiene forma de registrar error de los calentadores.
