Cita Iniciado por Sankatu Ver Mensaje
Debido a que bastantes estais animados a intentar poner el coming home OEM a vuestros vehículos os pongo como y donde cablear el relé para que funcione.
El relé lleva 6 terminales con las siguientes numeraciones:
30 – Positivo Permanente + fusible 30A--fácil encontrar no?
31 – Masa---fácil encontrar también
TK – Contacto Puerta conductor---CCM (1C0) t23/1 o t23/8 (1J0)
15 – Positivo bajo contacto + fusible---fácil encontrar no?
56a – Señal de luz larga en conector Azul del cuadro t32/17
56b – Luz de cruce en t17/4 aunque yo prefiero t17/8 que sería los antinieblas delanteros
Yo tengo un zumbador 36 VW que solo tiene un pin para el negativo, y 2 para cada positivo de la luz de posición.
La verdad es que el sonido es bastante rústico por lo que me planteo un 456.
La cuestión, sin entrar en sofisticaciones del relé...cuales serían los pines específicos del aviso sonoro?
El TK del contacto del conductor que actuaría como negativo al abrir la puerta, y como positivo al cerrarla?
Y por otra parte...necesitaría un positivo con las luces que iría al 57b, aunque para que conectarlo al de los antinieblas salvo que se quisiera utilizar ese pin como luz de cortesía?
Algo se me escapa!
