Hola. Te está dando guerra la trampilla v71. Se accede quitando guantera y en algunos modelos como el mio la turbina para acceder bien al servomotor.
Hola, buenas noches, pues resulta que no enfría el clima de mi golf IV motor asv.
Hace una días puse el ac, (siempre llevo el clima en econ) y note el momento en el que acopla el embrague del compresor, hasta ahí bien empece a circular y cuando estaba llegando a un semáforo reduciendo, note que el compresor no estaba funcionando, a partir de ahí nunca más el compresor arrancó, sopla bien calienta bien pero no enfría nada, pase el vagcom y me da fallo 01274 Air flow flap positioning (v71) 37 00 faulty, es posible que con ese fallo no pueda arrancar el compresor del clima? Comprobé los fusibles uno por uno con un polímetro y todos estaban ok.
Leí que podría hacerse un ajuste básico con el vagcom pero no sé cómo hacerlo...
Gracias de antemano , un saludo
No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
alias_tdi (26/06/2018)
Se de varios casos de asv a los que se les ha ido el compresor del clima. El fallo que te da es de una trampilla del clima como te han dicho, también muy común en los golf iv/leon mk2 ese problema. El compresor sino recuerdo mal es de la marca Sanden (al menos en el asv que hubo en casa) y fueron 500€. Primero habría que probar si tiene gas el circuito, si tiene alguna fuga, y si está correcto es probable que tengas que cambiar el compresor.
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
Cambiare el motor v71 a ver si se soluciona, espero que el compresor este bien, yo uso muy poco el clima por que aquí en Asturias el verano no es muy caluroso, practicamente voy siempre en econ, así que cuento con que este bastante nuevo
La avería indica, que falla la trampilla que permite pasar el aire del exterior al interior del coche, pero ésta misma avería tengo yo desde hace años, y a mi el clima me enfría perfectamente, lo único que siempre está entrando aire tanto con el clima encendido como si está apagado.
Pero a mi no me molesta, pongo el modo re-circulación de aire y apago el clima, y se acaba el problema. Por tanto, tienes otro problema aparte del de esta trampilla. Llevar siempre el clima en ECON, no es bueno, todo aire necesita mover el gas al menos, cada cierto tiempo.
Se te encienden los electros al poner el clima? si no se te encienden, comprueba el fusible de 30Ah color verde que está en la caja de fusibles de encima de la batería. De los 3, es el primero de la izquierda. Y si funcionan, mete corriente al compresor y miras si salta.
Algún problema tienes de fijo, y de trampilla te aseguro que no es.
Pues ahora que lo dices creo que no encienden tampoco, después me aseguro
La verdad es que a mi me fallaba la v71, el año pasado, este año no,lo único que e hecho es cambiar la batería. Ir en eco tampoco me parece buena idea, pero claro en Asturias. El eco funciona correctamente cuando la temperatura exterior es inferior a la demandada.,,,, pero el compresor no entra,,, al final creo que da más problemas que ventajas.
El ventilador no funciona, me dijeron que probará a puentear el presostato y el ventilador arranca, pero el compresor no, no pude meterle corriente al compresor por qué en medio de a calle no es plan.... Jeje, el embrague del compresor me imagino que lo manda un relé podría haberse quemado? O simplemente será que tiebe poco gas y estoy comiendome la cabeza por nada?
Si los electros (puesto que llevas 2) no saltan al poner el clima, y haciendo un puente en el termo-conmutador de los electros, si que saltan ambos, estos funcionan correctamente y seguro que también saltan en automático por elevada temperatura de anticongelante.
Por tanto los electros se descartan. Si no arranca el compresor, no hay electros al poner el clima. Es decir, por fallo de electros no hay compresor, y al revés, lo mismo. Si comprobaste todos los fusibles uno a uno con polímetro, y estaban bien, estos se descartan.
Lo raro, es que si tuvieses poca carga de gas, el presostato cortaría el compresor y a su vez, dejaría avería registrada. Si fuese problema eléctrico, de un fusible (etc..) ocurriría lo mismo, y al parecer, no hay ninguna avería registrada referente al clima, excepto la trampilla.
Mete corriente directa al compresor y miras si arranca, y si no arranca, comprueba que le llegue tensión, y si le llega, ya sabes la mala noticia. Yo aunque sea invierno, de vez en cuando pongo un rato el aire frío, para mover el gas, y el modo ECON procuro usarlo poco.
alias_tdi (27/06/2018)
Solo arrancó uno de los ventiladores, esta tarde le métere corriente a ver qué pasa, otra cosa, hace un par de meses fui con un amigo al desguace a por una pantalla del clima para su golf y la probamos en el mío para ver si funcionaba, tendrá algo que ver haber puesto otra y volver a poner la mía?
