Alias, buenos días. Ante un fallo del conmutador que controla la activacion de ambos ventiladores no va a arrancar el compresor. Hay otro termoconmutador y un relé que pueden dar problemas ( PERO DESCONOZCO SI TU MODELO LLEVA EL RELÉ).
Lo que si se seguro que en la parte derecha abajo del radiador de refrigeracion del motor, lleva un termoconmutador para las velocidades con sensor de temperatura. Si éste está mal, el relé de control de a bordo no puede hacer override de la señal para activar los electroventiladores cuando se activa el clima.
Yo con tu mismo problema, tube que cambiar:
1-termoconmutador ( el que tiene sensor de temperatura que va enroscado en el radiador de refrigeracion de motor )
2- tambien estaba frito el conmutador de control que es la cajita que tiene dos conectores, va en el mismo lado derecho del radiador, en su soporte
3- el rele de control de abordo no cerraba correctamente el circuito. en mi modelo esta en el porta reles que esta bajo el volante a la izquierda
Por unos 60 euros mas o menos cambie todas las piezas pedidas por internet ( en el conce solo el conmutador para la señal termo y de abordo sale unos 150...) y esa pieza en cuestion es la que mas cara me salio, unos 40 euros mas o menos.
Mira a ver si ambos electros estan bien, antes que nada. Ya nos dices, un saludo
