Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 65
Tema: Cliimatronic no enfria
  1. #31
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Donde estabas haciendo antes el puente, no es el sitio adecuado, si lo haces en el termo-conmutador que te hemos indicado, deben de girar ambos. Si uno no gira, comprueba que le llegue tensión, y si le llega, tendrás que cambiar ese electro por otro nuevo.
    Cuando ambos giren al hacer el puente, te centras en el compresor. Mete corriente al mismo, y miras si arranca. Si lo hace, habrá que comprobar carga, fugas (etc..) aunque mucho me temo, que haciendo el puente donde lo hiciste, la trinaría esté también off.
    Y si está off, tampoco arranca el compresor. Lo raro, es que no tengas averías referente a los electros o compresor (etc..)
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    alias_tdi (01/07/2018)
  3. #32
    Avatar de alias_tdi
    Nº de Usuario: 3166
    19-ene-2010
    asturias
    golf tdi 25 aniversario azul indigo
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    Cuando pase el vagcom no hice el autoscan completo, solo el clima, mañana espero tener el pc así que ya subiré el autoscan
  4. #33
    Avatar de alias_tdi
    Nº de Usuario: 3166
    19-ene-2010
    asturias
    Monday,02,July,2018,16:41:34:33490
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.3.0
    Data version: 20140822
    VIN: WVWZZZ1JZ2P283122 License Plate:
    Mileage: 225460km-140094mi Repair Order:
    Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
    76
    VIN: WVWZZZ1JZ2P283122 Mileage: 225460km/140094miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 012 FB
    Component: 1,9l R4 EDC G400SG 3350
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 55A7F70FAF8384B698B-4A3A
    WVWZZZ1JZ2P283122 VWZ7Z0A4475217
    4 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 -
    17948 - Vehicle Speed Signal
    P1540 - 35-00 - Signal too High
    18057 - Powertrain Data Bus
    P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
    Part No: 1C0 907 379 J
    Component: ABS FRONT MK60 0103
    Coding: 0001025
    Shop #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 316F639FABAB8896243-5000
    1 Fault Found:
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 214F93DFAB4B3816B43-50E6
    2 Faults Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 A
    Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
    Coding: 12855
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 224D9CD3AE4D230EAD9-5000
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 1J5 920 826 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Coding: 03112
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2E5578E3EA95976E391-5072
    3 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00667 - Ambient Temperature Signal
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0E9269BB021419EEBD-5072
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 1E Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 3665508312C5AFAE711-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
    Component: 1E Tõrsteuer.FS KLO 0004
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
    Component: 1E Tõrsteuer.BF KLO 0004
    Monday,02,July,2018,16:52:02:33490
    76
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 55A7F70FAF8384B698B-49D8
    4 Faults Found:
    P1654 - 35-00 -
    P1570 - 35-00 -
    Readiness: N/A
    Coding: 0001025
    1 Fault Found:
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 214F93DFAB4B3816B43-5072
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    37-00 - Faulty
    Coding: 12855
    Shop #: WSC 00028
    Coding: 03112
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 2E5578E3EA95976E391-5000
    3 Faults Found:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    VCID: F0E9269BB021419EEBD-5000
    1 Fault Found:
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    Monday,02,July,2018,17:04:55:33490
    76
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    P1654 - 35-00 -
    P1570 - 35-00 -
    Readiness: N/A
    Coding: 0001025
    VCID: 316F639FABAB8896243-5072
    1 Fault Found:
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    37-00 - Faulty
    Coding: 12855
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 224D9CD3AE4D230EAD9-5072
    Coding: 03112
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
  5. #34
    Avatar de alias_tdi
    Nº de Usuario: 3166
    19-ene-2010
    asturias
    había hecho el autoscan dos veces pero solo guarde el primero no se por que, no pude puentear el electro por que aquí llovio y cuando llueve en Asturias llueve... y no tengo sitio para hacerlo a techo a ver si mañana hace mejor dia..en resumen sale siempre el servo v 71 y el f129 del clima también sale fallo en la bomba de abs pero bueno es otra historia
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a alias_tdi Por Este Mensaje:
    rmbbcn (03/07/2018)
  7. #35
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Como ya te dije en el.comentario #28 en ese circuito el sistema detecta que no hay gas. Puede estar pasando que la trinaria esté detectando que efectivamente falta gas y proteja al compresor y electroventilador o que esté roto dando lecturas erróneas.
    Antes de proseguir y malgastar dinero iría a un Norauto o FeuVert u otro sitio mas barato pero con equipo oficial para hacer una carga de gas y ver si persiste ese error de falta de gas.
    Y si desaparece ese error de falta de gas entonces tienes una fuga.
    Y si ese error persiste aun teniendo carga tienes el sensor F129 mal (que es la valvula trinaria o presostato si es de dos pines) o tupido el circuito al condensador (impidiendo que circule aire).
    Última edición por Whitsnak; 02/07/2018 a las 22:29
    No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
  8. #36
    Nº de Usuario: 75661
    03-jul-2018
    Argentina
    vento advance 1.9 tdi
    Hola si no funcionan ambos electroventiladores no conecta el compresor . Verifica esto . Si este es el caso cambiando el motor del electro ya tenes clima otra vez. Suerte
  9. #37
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por MECANICO DE Ver Mensaje
    Es la pescadilla que se muerde la cola. Si el compresor no va, el electroventilador tampoco. Si no hay gas tampoco irán el electroventilador ni el compresor. Si la trinaria o presostato está dando guerra tampoco irá el electroventilador ni el compresor y a su vez dará un falso avería falta gas.
  10. #38
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Lo que convendría saber, es si esta avería:
    Se registró justo cuando el compresor dejó de funcionar, o se registró cuando el compañero hizo el puente (mal hecho) en dicha válvula. Porque dependiendo de si estaba registrada antes o después del puente, el cuento cambia bastante, y esto es lo 1º que se debería aclarar.
    Recordemos, la que se lío al hacer el puente, o nadie lo recuerda?? es totalmente plausible, que se registrase avería de ésta válvula tras ese corto.
  11. #39
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 311 veces en 296 mensajes.
    Quizás, lo más fácil es ir a ver si esta bien de gas? No se me da que es lo más fácil y rápido.
  12. #40
    Avatar de alias_tdi
    Nº de Usuario: 3166
    19-ene-2010
    asturias
    Si, la avería del f129 fue a raíz del puentearla, pero ayer hice el autoscan y no borre bien los fallos, hoy volví a hacerlo y los borré bien y ahora el clima no registra ningún error solo los del ABS, hice el puente en el termico del radiador y funciona un ventilador solo, van las dos velocidades, pero el grande no funciona
    Última edición por alias_tdi; 03/07/2018 a las 19:20
