alias_tdi (04/07/2018)
Primero debes lograr desaparecer el error de F129. Todo lo demás comprobar y/o probar es perder el tiempo. Primero hay que solucoinar este error: 00792 - A/C Pressure Switch (F129).
Y lo más sencillo es ir a hacer una carga, así descartas que estás trabajando sobre un circuito vacío, sin gas. Pero si deseas ir dando palos a ciegas pues solo puedo desearte buena suerte. Suerte.
No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
alias_tdi (03/07/2018)
No me has entendido, el fallo del switch f129 está solucionado, ayer pasé el vagcom y pensé que había borrado los errores, pero no fue así e hice otra vez el autoscan y me volvio a salir igual que el anterior, hoy lo hice bien y no sale ningún fallo en el clima, así que iré a que lo carguen a ver si sólo es eso
Vamos por partes, creo que nos estamos liando un poco.
Ayer hiciste autoscan, te aparece este fallo, lo borras creyendo haber borrado bien, sin embargo luego consigues borrar sin que vuelva a aparecer. Pero habías encendido el climatronic o lo tenías apagado entre el borrado y el autoscan nuevo?
Lo que debes hacer (y recomendable) es borrar avería, coger coche y salir a dar una vuelta, encender climatronic 1-2 min, parar y hacer autoscan. No es necesario que hagas autoscan a todos modulos, con entrar al HVAC es suficiente, que es lo que estamos tratando en éste post.
Lo hice con el coche arrancado y el clima en auto, luego vuelvo a hacer otro a ver si registra algo,
En el módulo del clima registraba estas 2 averías:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - Faulty
Y al parecer, tras borrar correctamente las averías, ya no se registra ninguna de las 2, y tampoco ninguna de las averías que tenías registradas en otros módulos, a excepción de la avería del ABS. Usa bien el clima, y pasa de nuevo un AutoScan, y lo copias aquí.
Si no vuelve a salir ninguna avería en el módulo del clima, ni ninguna referente al mismo, 1º solventa el problema con el electro grande que no te funciona, y después de arreglar el mismo, prueba si salta el compresor. Y si no salta, ya te centras en el gas, fugas (etc..)
Pero antes de hacer nada, 1º que los electros funcionen, para seguir avanzando. Esto es lo que yo haría, antes de llevar el coche a un taller.
bueno para aclarar el tema
primero enciendes el climatizador ,que hace el coche enciende los ventiladores ,salta el embregue del compresor o no hace nada?
sino hace nada te dije que desenchufes el compresor para ver si tienes 12 voltios y si no le das tu 12v parahacer entrar el embrague
yo creo que es cargar el aire nada mas
te dejo de funcionar de golpe o fue perdiendo fuelle poco a poco
Comenta que pone el A/C, y nota como salta el compresor, pero al llegar a un semáforo, de repente nota que el compresor no está actuando, y jamás volvió a saltar. Ahora después de hacer correctamente el puente en el termo-conmutador de los electros, el grande no funciona.
Yo creo, que el origen del problema está en el electro grande. Falló con el A/C puesto, y es bien sabido, que al fallar un electro, y más el grande, los bares de presión en altas, se disparan, y el compresor, no salta como medida de precaución. Aparte, tampoco salta fallando éste electro.
Si llevas 2 electros, ambos deben de saltar al poner el clima, y si encima el grande no salta, el compresor tampoco. La avería de la trampilla no genera el problema, y la avería del presostato fue causa el puente que hizo. Por tanto me inclino por fallo del electro.
Puedo equivocarme, pero se verá tarde o temprano.
vale haber que nos cuenta el ,pero en parado coje presion como tu dices y proteje el compresor pero circulando entra aire fresco y si bajaria la presion y empezaria a enfriar
el electro grande es para refrigeracion del motor asi que si le metio 12 v y no va esta fundido ,posiblemente no deje pasar corriente al segundo tampoco
deberia usar el vag com para encender y apagar los electros en diagnostico de actuadores
El electro pequeño si funciona (en ambas velocidades) tanto al hacer el puente como al poner el clima, o esto he entendido yo. El que no va nunca es el electro grande. Y el fallo se produjo al frenar en un semáforo, se dio cuenta que el compresor en ese momento, no funcionaba.
Debería aclarar bien, si el electro pequeño salta al poner el clima, o sólo salta al hacer el puente. Esto aclararía mucho las cosas. Lo raro es que si el compresor se protege, no deje avería registrada, pero cuando use el clima, veremos si registra o no de nuevo la avería.
