hola , si quieres pones el fallo completo ,asi podremos decirte que te pasa
los gases de escape se refiere a muchas cosas no solo al sensor del dpf que dices
Un saludo a todos. Hoy se me ha encendido fija la luz de motor en el cuadro de mi Seat altea con 85.000 km y he podido pasarle el vag-com donde me indicaba un fallo intermitente en la señal de gases de escape....
La verdad es que supongo que será la válvula, no se si habría que ver algo más o
imagino que será una mera sustitución de la válvula , pero ya que yo llevo es esta:
036 906 051A.
Pero encuentro también está otra en las web de recambios: 076 906 051A.
¿Alguien sabría decirme las diferencias entre ambas y ya puestos , me aconsejáis una tienda on-line para su compra?
Gracias por anticipado.....
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
undernok (28/06/2018)
Creo que va ser esa,pero asegúrate primero,fue la que me fallo a mí en el ibiza,motor 1.6 tdi 105 CV,que yo sepa suelen fallar.
Exactamente el error / errores son estos:
001138. - Sensor 1 de presión de escape (g450). Señal intermitente p0472
001137 - Sensor 1 de presión de escape (g450) señal no detectada. P0471
Gracias de nuevo
No te vale.
Tiene que ser con la misma referencia OEM.
Bueno hola de nuevo a todos, problema solucionado
Por fin llego el recambio comentaros que VAG sustituyó esta pieza por otra con referencia 076 906 051A ( año 2011), pero en ambos casos en la Web de Osca,,,,,, había una amplia gama de equivalencia con lo que pedí la Bosch
La instale sin problemas a pesar de que esta consta con dos alojamientos para el tornillo de fijación y la anterior solo para uno, en total unos 40€
Por otra parte comentar que una vez cambiada el error no me desaparecía del cuadro, por lo que tuve que pasar el VAGCOM en test y entrar explícitamente en el modulo motor para resetearlo, no se si dando una vuelta al coche este hubiese desaparecido como he leído por otras páginas pero en mi caso lo solucioné así
gracias por vuestra ayuda
Buenas, tengo el mismo fallo, a la espera del sensor, podrías ponerme el procedimiento con el vagacom para el reset, es que entro y al poner el código 12233, me da error, y no se si lo estoy haciendo mal.
